Dev-cpp pour le C ? - C - Programmation
Marsh Posté le 21-07-2007 à 00:10:42
Quand tu créés un nouveau projet tu as le choix du langage à utiliser dans le bas de la fenêtre de création. DevCPP se charge ensuite de créer le bon Makefile pour utiliser cc.exe plutot que cpp.exe (il me semble).
Marsh Posté le 21-07-2007 à 19:39:38
+1 dev-cpp est parfaitement adapté pour faire du C pur. Sinon, dans le meme genre, tu as CodeBlocks et Anjuta je crois qui sont des projets desormais plus actifs.
Marsh Posté le 21-07-2007 à 22:25:00
OK merci, je n'avais fait que des petits tests dans le main.
Effectivement en ouvrant un projet c, "new" ne compile plus, cool !
Je veux pas faire un gros projet, juste de quoi faire des petits tests a la maison, devcpp a l'air suffisant .... sauf que le debugguer plante tres souvent (écran bleu généralement récupérable) ! (Sous win 98SE, plantage reproductible sur 2 PC différents). Y a t -il un fix ? Sinon je ferais sans: Anjuta est sous linux, CodeBlocks invite à télécharger un nightly (wow) et rien qu' a la tête des screenshot, je soupconne qu'il explosera mes vieux PCs avec 100M de RAM !
Marsh Posté le 22-07-2007 à 11:39:40
DevCPP n'est plus maintenu je crois, ils recommandent eux même Code::Blocks. Sinon, si ton pc est limite, pourquoi ne pas te passer d'IDE ? Surtout si c'est un petit projet, un bon éditeur de code (Emacs, Scite, Vi, le choix est vaste) et le compilateur mingw (qui est déjà installé sur ta machine puisque fournit avec DevCPP) et t'es prêt pour coder en toute tranquilité.
Marsh Posté le 20-07-2007 à 23:37:47
En suivant les infos données sur le site
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 1471_1.htm
j'ai installé Dev-cpp, ca marche, pas de problème, suis ravi.
Ou plutot si : maintenant si je veux faire du C pur et dur la page web ci-dessus me donne aussi Dev-cpp comme compilo.
Y-a-t'il donc un moyen de "brider" Dev-cpp pour qu'il se comporte en compilateur C ? J'ai rien trouvé dans les options ni nulle part sur le web.
(je sais faut être maso pour faire du C avec un compilo C++, mais je suis obligé de faire du code C d'une part et du C++ d'autre part, alors si je pouvais le faire avec le meme compilo...)
drou
