Passage de la taille d'un tableau en argument
Passage de la taille d'un tableau en argument - C - Programmation
Marsh Posté le 26-08-2005 à 16:04:15
hi
dites voilà jai un probleme
je passe par argument d'une fonction la taille dun tableau que je déclare au début de la fonction meme
ca compile avec Dev C++ mais avec Microsoft Visual C++ ca amrche pas
quelqu'un peut m'expliquer?
on a le droit de faire ça ou pas?
merci d'avance
Marsh Posté le 26-08-2005 à 16:09:20
Bien sûr !
Le temps de consulter ma boule de cristal...
http://www.leverseau.fr/boutique/images/8034.jpg
Hmm. Marche pas. Bon, ben poste ton code qui ne fonctionne pas, alors.  [:jagstang]
Marsh Posté le 26-08-2005 à 16:10:43
bin les erruers de compilation sous MVC++ sont :
expect constant expression
mon code il est tout simple
void f(int n)
 double arr[n];
sous dev c++ ca passe
on ma suggeré que ct peut etre que certaine version de C acceptait ce genre de choses (les + recentes probablement) et pas d'autres
Marsh Posté le 26-08-2005 à 16:13:19
Normal, ça ne fonctionne qu'en C99 ce que tu fais, ta version de VC++ n'implémente peut-être pas cette fonctionnalité.
Solution :
  1. void f(int n)
  2. {
  3.    double *arr = malloc(n * sizeof *arr);
  4.    if ( arr == NULL )
  5.    {
  6.       /* gerer l'erreur */
  7.    }
  8.    else
  9.    {
  10.       /* sinon continuer le programme, arr est alloue */
  11.       /* et quand on a fini, on libere la memoire */
  12.       free(arr);
  13.    }
  14. }
Message édité par Elmoricq le 26-08-2005 à 16:24:34
Marsh Posté le 26-08-2005 à 16:15:25
nan dsl ca marche pas
je voulais dire de mettre const int n
Message édité par Profil supprimé le 26-08-2005 à 16:17:31
Marsh Posté le 26-08-2005 à 16:16:28
Dans le sujet, y a marqué "[C]" :D
Maintenant si c'est en C++, "new" n'est pas "meilleur", il est obligatoire.
malloc() en C++, c'est une hérésie ;)
Marsh Posté le 26-08-2005 à 16:16:42
Tu n'es pas assez vague, pourrais-tu être moins spécifique ?
Marsh Posté le 26-08-2005 à 16:18:06
y met tjrs la meme erreur quoi
Marsh Posté le 26-08-2005 à 16:20:36
Ben c'est normal, c'est défini dans la norme C99 cette fonctionnalité, et je ne connais pas de compilateur qui l'implémente en entier encore, la plupart en sont encore au C89
[:klem3i1]
Utilise la solution que je te propose, avec malloc().
Oops, c'est vendredi j'ai oublié le free()  [:jar jar]
J'édite mon message :o
Message édité par Elmoricq le 26-08-2005 à 16:21:15
Marsh Posté le 26-08-2005 à 16:21:21
en C ANSI et C++, la taille des tableaux est statique par définition (connue à la compilation). C99 permet une taille dynamique, mais c'est une technique généralement déconseillé en faveur de l'allocation dynamique
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:02:19
En plus, je ne connais pas d'implémentation conforme (gcc 4.x : VLA : 'broken')
Des infos sur la programmation et le langage C: http://www.bien-programmer.fr Pas de Wi-Fi à la maison : http://www.cpl-france.org/
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:02:53
Spoiler :
Use the alloca() luke ! [:cupra]
Me: Django Localization, Yogo Puzzle, Chrome Grapher, C++ Signals, Brainf*ck.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:07:48
0x90 a écrit :
Spoiler :
Bah non. Pas standard et complètement obsolete.. Use malloc() / free().
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:13:25
d'ou le combo [spoiler]/[:cupra] ;)
m'enfin ca reste une fonction _amusante_ à utiliser, avec ce petit piquant dans l'échine à chaque exécution... mmm...
