Interfacage serie RS 232 - C - Programmation
Marsh Posté le 17-01-2008 à 15:42:54
Si j'ai bien compris l'histoire,
Tu as deux types de trames lues. Celle contenant la version et celle contenant les IDs.
Vu le format des trames, tu sais que la longueur maximale d'une trame est de 255 octets.
Tu vas faire une fonction qui
1) lit un octet (et assigne eventuellement sa valeur a un champ d'une structure ad hoc)
2) lit un octet (et assigne eventuellement sa valeur a un champ d'une structure ad hoc)
3) lit un octet (et assigne eventuellement sa valeur a un champ d'une structure ad hoc)
4) lit n octets ou n est la valeur lue dans le 2e octet, et selon les cas, recopie ca dans une chaine (cas de la version) ou dans 5 valeurs (cas des ID)
5) lit un octet (et assigne eventuellement sa valeur a un champ d'une structure ad hoc)
6) lit un octet (et assigne eventuellement sa valeur a un champ d'une structure ad hoc)
7) lit un octet (et assigne eventuellement sa valeur a un champ d'une structure ad hoc)
Tu vas avoir tout ca dans un buffer de 4096  octets, au vu des parametres de transmission.
Si tu l'as déclaré comme un char buffer[RX_SIZE], tu vas pouvoir "lire" le i-eme octet en considérant buffer[i].
A+,
Marsh Posté le 19-01-2008 à 15:12:25
Merci de ta réponse, en fait j'ai reussi à boucler ce programme, c'était plus simple que ca en avait l'air, voici le code (pour ceux que ca intérésse):
| Code :
ca permet même d'afficher le nom de l'utilisateur si celui ci à été enregistré au préalable  .
Marsh Posté le 20-01-2008 à 11:22:08
Tu aurais pu aussi tâcher de dégager les structures de données sous-jacentes a ton problème et les utiliser.
Par exemple ici, la trame est structurée (au vu de la doc) comme suit:
| Code :
et remplir cette structure en lisant la trame.
A+,
Marsh Posté le 16-01-2008 à 22:45:58
Bonjour, je dois écrire un programme permettant de récupérer les informations stockées sur une carte (style badge) via un lecteur de carte.
Voici la doc de l'engin.
Le prof nous à donné quelques fonctions permettant d'utiliser le port COM:
Comme vous pouvez le voir dans la doc, le lecteur envoi des trames comme celle ci:
1 byte | 1 byte | 1 byte | n bytes (données) | 1 byte | 1 byte | 1 byte
Ce qu'il faut que je fasse, c'est une fonction qui parse la donnée que je recois, afin de me renvoyer toutes les données séparément (dans un array par exemple).
Comment faire ceci ? (lire 1 octet, se décaller d'un octet, lire à nouveau etc...)
cours pour débuter sous 3d studio max - Photoshop pour les nuls
