getch - C - Programmation
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:02:21
Comme d'habitude peut de reponses comprehensibles ou interresantes de ta part.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:05:09
| yartempion a écrit : Comme d'habitude peut de reponses comprehensibles ou interresantes de ta part. |
c'est pas comme si j'avais pris la peine de faire « rechercher(getch + taz) » de cliquer sur le troisième lien avant de te le coller ici ![]()
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:55:37
Pour ceux qui chercherai un lien qui explique comment contourner ce probleme voici une adresse http://forum.cppfrance.com/code.aspx?ID=10611
Cette page explique assez clairement qu'il existe une fonction similaire sous linux mais dans la ncurses.h et donne un bout de code pour recreer le getch.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 22:00:26
c'est pas comme si j'avais donné une solution sans ncurses
Marsh Posté le 19-04-2004 à 22:23:53
Je ne comprends pas trop le sens de ta derniere replique soit plus explicite.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 23:30:22
Oui pourquoi pas des fois qu'il soit plus interresant que le mien.
A+
Marsh Posté le 19-04-2004 à 23:34:54
ReplyMarsh Posté le 20-04-2004 à 16:53:21
Merci pour le lien c est sympa de me l'avoir mis. Je vais essayer de comprendre le code source.
J'ai aussi trouve un autre moyen par la curses.h voici une adresse avec un cours pour debutant voir un peut plus http://lesouriciergris.free.fr/linux_c/cours.pdf
A+
Marsh Posté le 20-04-2004 à 19:56:08
| joel f a écrit : et ben !! |
Oui en effet c'est assez lourd a decortiquer si tu as une autre solution plus simple je suis preneur merci
A+
Marsh Posté le 20-04-2004 à 20:20:27
| yartempion a écrit : Oui en effet c'est assez lourd a decortiquer si tu as une autre solution plus simple je suis preneur merci |
1/ google sur "achat de lunettes par VPC" :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 21-04-2004 à 14:32:12
Non non rassure toi ton clavier fonctionne correctement il n ecris pas encore en transparant. Pour ce qui est des lunettes faits un effor essaye de suivre l historique, mais merci à tous les deux.
A+
Marsh Posté le 21-04-2004 à 17:46:33
ben mas solution est simple et le code est plus propre que celui de cppfrance bien que dans le fond ça repose sur les mêmes choses. ma version est C et sans ncurses
Marsh Posté le 21-04-2004 à 22:39:30
| yartempion a écrit : Non non rassure toi ton clavier fonctionne correctement il n ecris pas encore en transparant. Pour ce qui est des lunettes faits un effor essaye de suivre l historique, mais merci à tous les deux. |
je dirais rien ....
Marsh Posté le 19-04-2004 à 20:37:03
Je sais que l'explication et la solution ont du deja etre donnees par Taz ou quelqu'un d'autre mais je n'arrive pas a trouver comment faire pour lire directement les donnees au clavier sans appuyer sur la touche entrez sous linux puisque la conio.h n'existe pas sous linux.
