Format scanf - C - Programmation
Marsh Posté le 27-10-2003 à 16:36:10
jai eu ce prob ya pas longtemp pour  un logiciel de chat ou les nickname envoyes par le serveur pouvait contenir des espaces;
jlai fait a la main finalement (peu etre pas la meilleure solution...)
Marsh Posté le 27-10-2003 à 16:53:35
ben caractere par caractere
par exemple le serveur recoit un truc comme ca :
| Code :
Marsh Posté le 27-10-2003 à 16:57:50
S'il faut le faire à la main, je vais chercher du côté de <string.h> pour vérifier si la chaine "envoit:" est présente, et le cas échéant, récupérer le texte alors, merci
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:08:21
ReplyMarsh Posté le 27-10-2003 à 17:19:00
T'es cruel, j'espérais que t'avais une solution.
Enfin j'avais un doute mais la flemme de vérifier.
Merci tout de même.
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:31:37
Effectivement je pense que la solution c'est "à la main". Perso, je récupèrerais toute la ligne. Je prendrais une sous-chaine en enlevant les 19 premiers chars, puis je ferais une recherche de la première occurence du mot "envoie" ce qui me permettrait de spliter en deux partie : le nom et le message. En Java c'est dix lignes.
Marsh Posté le 27-10-2003 à 15:47:02
Bon, toujours dans mon problème d'extraction de logs, je suis confronté à la ligne suivante :
2003-10-27 15:37:12 Truc Machin envoit: Blablabla
2003-10-27 15:37:57 Bidule Chose envoit: Hop hop hop
2003-10-27 15:38:39 Machin Chose envoit: Tadam
Et le jeu, bin c'est de récupérer "Truc Machin", "Bidule Chose" et "Machin Chose".
Les noms peuvent contenir des lettres (accentuées ou nom), des chiffres, certains caractères spéciaux et bien sûr, des espaces. Ils font entre 3 et 18 caractères de long.
Et voila le soucis : quel format je peux bien utiliser pour récupérer le nom ?
Si j'utilise %s, il ne me récupère que les noms composés d'un seul "bloc", si j'utilise %18s (longueur max.), il récupère un bout du "envoit" si le nom est plus court et ça capote.
Pour l'instant, j'utilise :
(bien sûr, ça ne va pas...)
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème ?
Message édité par meerthyl le 27-10-2003 à 16:38:45
