Difference entre une execut° manuelle et part clé de registre ?? - C - Programmation
Marsh Posté le 24-02-2006 à 19:36:09
on pourrais voir la source si c'est pas indiscret?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 21:26:23
Le probleme est rosulu.
En fait le prob venait du fait que lors de l'appel de la fonction win
CopyFile("fichier.exe", "copie du fichier.exe", FALSE);, le prog me placait le fichier "copie du fichier.exe" dans je ne sais quel repartoire.
De mm pr la fct fLog = fopen ("log.txt", "w+" ); cencée me creer un fichier dans le repertoire courant de lapplication si le fichier nexiste pas, (du au w+), en fait, mon prog placé sur mon bureau me creait le fichier dans C:\documents and settings\ma session\
Voila voila si ça peut aider certains qui rencontreraient le mm probleme, d'ailleurs si quelqu'un avait une explication ??
Merci @+
Marsh Posté le 27-02-2006 à 12:11:36
C'est ce qui me semblait, quand tu crée un raccourci faut indiquer le repertoire de travail! (par defaut c'est le repertoire courant, mais il est different en fonction de la ou tu lances le programme)
ou alors dans ton log faut indiquer le chemin complet de la ou tu veux enregistrer un fichier.
Marsh Posté le 27-02-2006 à 23:50:40
oui mais justement, ce qui est bizarre cest que je nai pas créé de raccourcis. Je lance mon appli direct sur le bureau cad dans c:\\doc and setting\ma session\bureau, avec la fct CopyFile("fichier.exe", "copie du fichier.exe", FALSE);, ça devrait ma copier mon exe dans le dossier courant, cad le bureau, mais la ça me le creait ailleurs !
A moins que je n'ai pas saisis qqc de ton explication ?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 11:39:39
En général ce sont des raccourcis qui sont dans ce repertoire (le bureau)!
Le mieux est de savoir ou cela créait ton fichier.exe?
Marsh Posté le 24-02-2006 à 18:59:58
J'ai crée un programme windows simple, il doit juste ecrire dans un fichier log a chaque demarrage du PC. Pour cela, je l'ai ajouté dans 'longlet demarrage de msconfig...mais le probleme cest qu'au demarrage mon prog se lance bien, sauf qu'il ne creer pas de log ! Alors que si je le ferme et que je double clique dessus, il sexecute, et la, il cree le log !!
 (à savoir que je suis sur xp sp2...)
D'ou provient cette difference ? Mesure de securité windows ?
Comment pour que mon prog s'execute bien ?
PS:J'ai mm essayé de lancer un .bat au demarrage, charger d'executer mon prog : idem..
Merci !
