communication avec un instrument sous Labwindows - C - Programmation
Marsh Posté le 30-11-2006 à 16:32:38
| papyruss a écrit : Je travaille sur un projet, où j'utilise le logiciel Labwindows pour créer un fichier text de 2 millions de lignes, jusque là pas de problemes.  |
Quelle est la question sur le langage C ?
T'as pas l'impression d'avoir plutôt un problème de conception ? Tu travailles sans spécifications ?
Explique exactement ce que tu veux faire et on va voir si il y a une solution à ce problème.
Ce qui serait intéressant de savoir, c'est  :
Rien de tout ça n'a à voir avec le langage C qui n'est qu'un langage de réalisation. En admettant que le code soit correct, il fait ce qu'on lui dit de faire. C'est tout.
Marsh Posté le 30-11-2006 à 18:17:53
J'ai vérifié tt ça, l'instrument peu prendre en charge les fichier txt et a assez de mémoire , le seul problemeest : COMMENT ENVOYER UN FICHIER TEXT S LABVIEW SACHANT QUE j'utilise une connection USB GPIB.
pour ce qui est la communication avec l'instrument AWG430 je peux envoyer des commandes simples ss labwindows et l'intrument me reponds .
Le rapport avec le langage C , c'est que ss labwindows, il y a un assistant I/O instrument qui en fonction de la commande envoyer et l'instrument te génére un code tt fait.
COMMENT ENVOYER UN FICHIER TEXT DE L4ORDI VIA LABWINDOWS ET UN CABLE USB GPIB VERS UN INSTRUMENT QUI ATTENDS QUE CA;
MERCI
Marsh Posté le 30-11-2006 à 19:09:19
| papyruss a écrit : J'ai vérifié tt ça, l'instrument peu prendre en charge les fichier txt et a assez de mémoire , le seul problemeest : COMMENT ENVOYER UN FICHIER TEXT S LABVIEW SACHANT QUE j'utilise une connection USB GPIB. |
En tout cas, c'est pas un problème de C, mais un problème de Labview (Il faut apprendre à l'utiliser et à appeler les bonnes fonctions). C'est écrit dans la doc, et je ne la connais pas. Faut que je cherche à ta place ?
Marsh Posté le 30-11-2006 à 14:44:55
Par contre, j'aimerais pouvoir envoyer ce fichier vers un instrument (Un générateur de fonction arbitraire qui a une mémoire interne suffisante et supporte les *.txt).
Le seul probleme est que je n'arrive pas !!!!!
est ce qu'il existerais une commande utile à mon probleme???
Merci pour votre aide.
Skaal77
