Charger fichier txt dans tableau - C - Programmation
Marsh Posté le 27-04-2015 à 19:24:03
C'est quoi la définition de sCaseDonjon? Donne un exemple compilable.
Marsh Posté le 27-04-2015 à 19:26:38
ReplyMarsh Posté le 27-04-2015 à 19:37:13
| rat de combat a écrit : C'est quoi la définition de sCaseDonjon? Donne un exemple compilable. |
Marsh Posté le 27-04-2015 à 19:37:34
ReplyMarsh Posté le 27-04-2015 à 19:47:39
Le problème c'est qu'avec un tel déficit d'information on va avoir du mal à deviner le ou les problèmes, si tu n'as pas 5000lignes il est préférable que tu postes ton code entier ici (avec les balises adéquates) et que tu fournisses également ton fichier texte.
Quant à ce que je disais :
Marsh Posté le 27-04-2015 à 19:52:53
| caps lock a écrit : Le problème c'est qu'avec un tel déficit d'information on va avoir du mal à deviner le ou les problèmes, si tu n'as pas 5000lignes il est préférable que tu postes ton code entier ici (avec les balises adéquates) et que tu fournisses également ton fichier texte.
Merci de votre aide, vraiment une erreur bête de ma part.
Concernant l'écriture des lignes sur le forum je prend note! C'est ma première fois ici (pas taper) ![]()
Marsh Posté le 27-04-2015 à 18:43:30
Pour un projet je dois charger des nombres dans un fichier txt pour les remettre dans mon tableau. Pour cela j'ai créé ce sous-programme :
Le problème est que ce sous programme semble ne pas marcher... Je solicite donc votre aide !
Merci d'avance
