Allocation d'un tableau dans une fonction - C - Programmation
Marsh Posté le 19-08-2009 à 17:47:59
Edit: Ma solution n'est peut-être pas bonne. Désolé.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 17:51:30
Ton compilateur doit hurler sur ça
Corrige ça et tout ira bien;
Marsh Posté le 19-08-2009 à 17:58:05
Bin justement avec le code initial, il crie pas du tout le compilateur. Il dit même rien du tout. Mais par contre en changeant la ligne il aime pô :s
Marsh Posté le 19-08-2009 à 18:03:40
vire ton param ListeSeuils et fais un return listeSeuils.
Et achète toi un libre sur les pointeurs.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 18:09:26
Pour un "return" oui j'y ai pensé mais j'ai un autre problème alors : là j'ai réduit la portée du problème : en réalité j'ai 2 tableaux à initialiser avec cette fonction. Deux tableaux de taille différentes. Je ne peux donc pas utiliser un "return" car je ne pourrais alors passer qu'un seul pointeur en retour. Y aurais-t-il une solution à mon problème?
PS : le bouquin noir avec un carré jaune dessus nommé couramment K&R est à 20 centimètres de mon PC, et ouvert!
Marsh Posté le 19-08-2009 à 19:24:12
Deja pourquoi passer int iNombreDeSeuils=0 par pointeur ?
Ensuite, même si je crois que c'est plus utile avec un compilateur moderne, faudrait caster le retour du malloc en (double*).
En plus je ferais un test if (*ListSeuils = ---- malloc ---- blabla) == NULL avec un printf pour voir si y'a pas un probleme lors de l'allocation.
Apres, faut continuer l'investigation ![]()
Marsh Posté le 19-08-2009 à 19:44:37
| boblenain200 a écrit : Deja pourquoi passer int iNombreDeSeuils=0 par pointeur ? |
Probablement parce qu'il modifie cette variable
| boblenain200 a écrit : Ensuite, même si je crois que c'est plus utile avec un compilateur moderne, faudrait caster le retour du malloc en (double*). |
Certainement pas !!! Ca masque les erreurs de programmation
| boblenain200 a écrit : Apres, faut continuer l'investigation |
Pas besoin. Le problème est visible comme le nez au milieu de la figure
| Duc_onlajoy a écrit : Je ne peux donc pas utiliser un "return" car je ne pourrais alors passer qu'un seul pointeur en retour. Y aurais-t-il une solution à mon problème? |
Toujours.
Ta fonction reçoit un pointeur à allouer et l'alloue. Un peu schématiquement comme ceci
Et l'appel se fait schématiquement ainsi
Or, ne t'a-t-on pas appris qu'une fonction devant modifier une variable devait toujours recevoir l'adresse de cette variable ?
C'est valable que cette variable soit de type int
Ou bien de type float...
Ou bien de type "pointeur sur double"
PS: me semble que Taz a déjà donné la soluce mais... en moins explicite.
| Duc_onlajoy a écrit : PS : le bouquin noir avec un carré jaune dessus nommé couramment K&R est à 20 centimètres de mon PC, et ouvert! |
Est-il lu ???
Marsh Posté le 19-08-2009 à 19:58:40
| Sve@r a écrit : |
J'avais pas vu le commentaire
| Sve@r a écrit : |
Hum en quoi çà masque une erreur ? Le cast est juste pour éviter de mettre un void* sur un double* ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 19-08-2009 à 20:44:11
| boblenain200 a écrit : |
Ce sujet a déjà été longuement expliqué sur ce forum. Malheureusement j'ai trop chaud pour avoir envie de chercher.
Donc un bref résumé: au début, le pointeur universel était géré par un char *. Pointeur sur un caractère => arithmétique des pointeurs simple (de 1 en 1) et cast obligatoire lorsqu'on devait utiliser un autre type.
Puis le type "void *" est apparu. Type "pointeur universel". Facilement transformable en n'importe quoi d'autre et cast implicite => autorisé de mettre l'adresse d'un double (ou n'importe quoi d'autre) dans un void * sans cast. Donc déjà, pourquoi le cast ???
Par ailleurs, le malloc implique un prototype. Ce prototype est inscrit dans <stdlib.h>. Si ce prototype n'est pas présent, le compilo voyant apparaitre un malloc non prototypé dans le code le mettra int par défaut. Et si derrière il y a un cast, personne ne verra que le prototype n'y est pas. D'où l'erreur...
Marsh Posté le 20-08-2009 à 09:32:04
M.E.R.C.I!
Alors maintenant je comprends bien.
@TAZ : en effet votre solution était la bonne mais je n'avais pas compris dans quel sens la prendre.
@Sve@r : Oui, je l'utilise ce livre. Même si je ne trouve pas qu'il soit le plus simple du monde. (peut-être le "manque" d'exemple)
Marsh Posté le 19-08-2009 à 17:27:59
Je me trouve bloqué depuis le début de l'aprem sur un détail qui vous semblera surement très simple mais qui me bloque complètement.
Je déclare un tableau. Puis j'utilise une fonction pour allouer l'espace nécessaire avec malloc, et le remplir avec des données lues dans un fichier. Le problème se résume assez simplement : ça marche pas
Or dès que je sort de ma fonction je perd les données!!!!
Merci de votre aide
