Visual C++ ou Visual Basic ? - C++ - Programmation
Marsh Posté le 18-10-2002 à 19:10:56
| Beary a écrit a écrit  : Bonjour, Je vous soummet mon problème. Je dois concevoir pour mes études une application de traitement d'image, plus précisement de segmentation et labélisation d'image. Je voudrais donc savoir quel serait pour vous le langage le plus adapté sachant que je connais déjà bien VB mais absolument pas VC++. Est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser VC++ ou bien VB suffit-il ? Ca serait sympa si vous me donniez quelques arguments avec vos réponses. Merci d'avance   |
on est vendredi
Marsh Posté le 18-10-2002 à 19:52:29
 et alors ? qu'est ce que ca a voir le jour de la semaine ?
 Moi je conseil VB ...
Marsh Posté le 18-10-2002 à 20:01:19
qu'est-ce que tu entends par "traitement d'image" et "segmentation et labélisation d'image" ?
Si tu as des traitements qui doivent descendre au niveau pixel, et que tu as des contraintes temps-réel, oublie le Visual Basic, et penche vers le C/C++ (n'importe lequel).
Marsh Posté le 18-10-2002 à 20:34:48
Un compromis bancale me concernant était d'écrire (pour tout ce qui était critique au niveau rapidité/efficacité) des DLL en C pour utiliser avec VisualBasic 3. CA devient rapidement l'usine à gaz  .
Pr décoder une chaîne de caractères provenant d'un oscillo tektro, 1024 caract, il fallait 1000 milli secondes en VB, et 1,1 via DLL en C. En C, char et int kifkif => accès direct. En VB on fait des mid$(), lourd !
Marsh Posté le 18-10-2002 à 21:34:15
surtout pas de visual ni C++ ni BASIC
sauf si tu developpe que pour windows...et la c'est clair entre basic et C++ choisi le C++
si tu developpe en pure C++ (ANSI/ISO) tu compile sous chaque systemes ou tu vas distribuer ton appli. la tu est compatible & portable d'un systeme a l'autre...
Marsh Posté le 18-10-2002 à 21:42:09
vb et vc++ c'est comme comparer une barouette a une formule 1
Marsh Posté le 18-10-2002 à 21:56:41
| os2 a écrit a écrit  : vb et vc++ c'est comme comparer une barouette a une formule 1 |
et encore, la formule un en question, c'est une arrows pilotée par alex yoong
Marsh Posté le 18-10-2002 à 22:08:52
| farib a écrit a écrit  : et encore, la formule un en question, c'est une arrows pilotée par alex yoong |
même la ça reste quand même mieux...
même si vc++ est loin de respecté les normes en c++ ( il doit même pas y en avoir un qui les respectes à 100%) ça reste tout de même un bon produit
Marsh Posté le 19-10-2002 à 14:22:08
| Citation : qu'est-ce que tu entends par "traitement d'image" et "segmentation et labélisation d'image" ?  |
On a en entrée une image issue d'IRM en niveaux de gris avec des formes simples et on doit avoir en sortie une image binaire avec les contours "labélisés" càd que chaque contour à une valeur différente(ex : 1,5 ou 18).
| Citation : Si tu as des traitements qui doivent descendre au niveau pixel, et que tu as des contraintes temps-réel |
Oui pour le premier mais non pour le second. La priorité du projet est la qualité des résultats.
| Citation : sauf si tu developpe que pour windows... |
C'est le cas
| Citation : vb et vc++ c'est comme comparer une barouette a une formule 1 |
Ouais mais une brouette c'est plus simple à concevoir qu'une formule 1, non ?
Marsh Posté le 19-10-2002 à 14:49:46
Tu prends C++ Builder.
t'as à peine plus de complexité que le Visual Basic.
et ton code indépendant de l'os n'est pas perdu.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 12:41:27
 MErci pr ttes c précisions ...
 bon ben on va faire ca en C++
 Achevez moi!
Marsh Posté le 18-10-2002 à 18:58:06
Merci d'avance
