Warning bizarre - conseil [VISUAL STUDIO 6] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 25-02-2003 à 21:41:19
La premiere grosse erreur c'est que tu declares extern "C"
une classe alors que les classes ca n'existe qu'en C++.
Deuxieme erreur, si j'etais toi je remplacerais
le __declspec(dllexport) par une macro
qui dans le cas d'un export vaut __declspec(dllexport)
et dans le cas d'un import vaut __declspec(dllimport).
Troisieme erreur et la cause sans doute de ton warning.
mMappingName est un membre de ta classe MemoryFile qui est exportee dans une dll, la regle veut que std::string soit egalement un type exporte par la DLL.
Donc tu dois au prealable de toute utilisation de std::string
faire une instanciation explicite de basic_string<char>
en la declarant:
| Code :
et lors de l'importation:
| Code :
Et la encore je te conseille d'utiliser des macros suivant que tu importes ou que tu exportes.
Mais la je peux te dire que tu es dans la merde.
Parce que si l'utilisateur de ta DLL et de l'objet MemoryFile
se met en tête d'utiliser des string dans son programme, il devra alors explicitement importer pareil les basic_string<char> avant toute utilisation explicite de string (en esperant qu'il n'utilise pas une librairie statique ou dynamique qui utilise egalement les std::string a leur maniere et qu'il ne peut pas modifier).
Conseil: si tu peux l'eviter, renomme ton string en n'importe quoi, et cache le a l'export surtout si c'est pour une utilisation privee.
petit bemol: en fait sous VC6 ce warning n'empeche pas la compilation donc tu peux laisser comme ca a tes risques et perils. par contre sous VC7 cela est devenu une erreur et
donc tu es oblige d'adopter la regle decrite ci-dessus.
(j'imagine que les gars de Microsoft ont juste voulu empecher
les comportements ambigus dans la nouvelle version du compilateur)
LeGreg
Marsh Posté le 25-02-2003 à 21:42:41
Ben tu n'as pas de chance, tu vas devoir vivre avec celui là.
Je pense pas que tu puisse y faire grand chose...Perso j'ai pas trouvé de solution (les classes de bases ne sont pas exporté -> donc erreur?)
Ou plutôt si: #pragma warning (disable : 4251)
(pour le temps de la déclaration)
Marsh Posté le 25-02-2003 à 21:48:40
| legreg a écrit : La premiere grosse erreur c'est que tu declares extern "C"  |
oops erreur d etapage. Corrigée
| legreg a écrit :   |
Fait aussi mais enlevée pour souci de clarté
| legreg a écrit :   |
Pas moyen d'utiliser std::string alors ? ca me fait iech, pas envie de bidouiller du char*
Que faire ?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 21:55:26
Marrant, c'est ce que j'ai toujours fait pour les classes genre Vector où l'instanciation est explicite mais jamais pensé à le faire pour string.
En passant il faut toujours faire un #pragma warning (disable : 4231)
Joel, c'est pas si compliqué. Par exemple (ca vient du fichier surlequel je bosse...c'est un h inclu dans la plupart des fichiers de la dll):
| Code :
Marsh Posté le 25-02-2003 à 21:58:20
donc un truc du style  :
| Code :
ca suffirait ?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 22:46:12
| Joel F a écrit : donc un truc du style  :
yep.
Tu noteras qu'il faut que cette instanciation explicite soit faite avant toute reference a std::string
Donc a documenter si tu ne veux pas que l'utilisateur se prenne des erreurs inexplicables dans la figure..
Et prier aussi pour que l'utilisateur n'utilise pas de librairie qui utilise des std::string dans ses headers.
LeGreg
Marsh Posté le 26-02-2003 à 09:25:40
Si il y a moyen de résoudre ce problème:
http://support.microsoft.com/defau [...] us;q168958
C'est juste un peu chiant...
Marsh Posté le 25-02-2003 à 21:13:24
... le tout en compilant cette classe
... ca compile et ca link mais j'aime pas les warning.
