Indentation automatique d'un fichier XML [Visual C++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 20-04-2004 à 10:27:00
Et on est censés deviner ce que fait ton code exactement ou tu comptes nous le montrer un jour?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 10:30:03
| th3r1ddl3r a écrit : Bonjour a tous,  |
Ce que tu écris correspond à une arborescence dont tu connais la structure ?
Dans ce cas tu devrais réussir à mettre des espaces et des retours chariots où il faut.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 11:07:57
jutilise MSXML et donc c des fonctions du genre put_text qui sont appelé pour ecrire dans un fichier.
Je conné pas l'arborescence au moment ou j'ecris a moins de memoriser le niveau dindentation...
j'utilise ca: http://www.codeguru.com/Cpp/data/d [...] php/c4567/
Marsh Posté le 20-04-2004 à 11:13:14
| th3r1ddl3r a écrit : jutilise MSXML et donc c des fonctions du genre put_text qui sont appelé pour ecrire dans un fichier.  |
et sinon, ça marche?
Il y a une raison pour laquelle tu veux accéder à tes fichiers xml à la main?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 11:16:35
oui c des fichier de config pour paramétrer une appli donc facile d'acces pour le service de maintenance avec notepad et une seule ligne pour un fichier de config c pas pratik
Marsh Posté le 20-04-2004 à 15:34:18
En théorie, on n'édite pas un fichier xml à la main!
Mais si tu veut quand même l'editer, utilise xmlnotepad plutot que le notepad:
http://www.webattack.com/get/xmlnotepad.shtml
Marsh Posté le 21-04-2004 à 16:26:56
ok merci, j'aimerais toutefois l'indenté en arborescence directement a l'aide d'une fonction......Personne n'en as pas sous la main ??? Je veux pas me taper un parcours d'arbre  j'ai pas le temps
 j'ai pas le temps
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:44:54
Bonjour a tous,
voila sous VISUAL je créé un fichier de config ( un fichier xml) que je remplis de balises et donc d'une arborescence. Cependant tout est écrit sur la meme ligne sans les retours a la ligne et les tabulations.
Existe -t-il une fonction qui puisse m'indenter ce fichier automatiquement pour voir une arborescence normale de fichier XML et non pas une seule ligne???
Merci d'avance
