[VC++] associer les flèches du clavier à des boutons
associer les flèches du clavier à des boutons [VC++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:07:15
je programme une interface de navigation toute simple sous visual C++
j'ai dans cette interface 4 boutons flèches de direction et un bouton validation
je souhaite que lorsque l'on click sur flèche droite ou que l'on appuie sur la flèche droite du clavier, dans les 2 cas soit appelé mon this->OnClick
d'où ma question
comment fait on pour associer la touche flèche droite du clavier à un bouton ?
PS : pour l'instant je mets &Droite dans caption de mon CButton mais cette solution ne me satisfait pas, ce n'est pas pratique
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:10:27
ben tu recup le OnKeyPressed (ou dans le genre) en checkant pour VK_LEFT et la tu apelles ta petite fonction,
(quoique soudain je me demande si ca marche avec les dialogs box ca)
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:14:31
Exemple con (ya p-e mieux):
  1. BOOL CMonDialogueDlg::OnKeyUp(UINT nChar, UINT nRepCnt, UINT nFlags)
  2. {
  3. switch(nChar)
  4. {
  5.  case VK_RIGHT:
  6.   AfxMessageBox("flèche droite" );
  7.  default:
  8.   AfxMessageBox("ah ben non" );
  9. }
  10. CDialog::OnKeyUp(nChar, nRepCnt, nFlags);
  11. }
Can't buy what I want because it's free -
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:35:36
faut il que je rajoute un
afx_msg void OnKeyUp( UINT nChar, UINT nRepCnt, UINT nFlags );
quelque part ? car je n'ai pas le message OnKeyUp dans le classwizard de mon CDialog
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:36:18
ouais c'est ce que je craignais....
chaipas trop comment faire pour une CDialog...
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:39:42
Dans mon exemple CMonDialogueDlg est un CDialog...j'ai repompé ça à-partir d'une appli dalog based.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:46:50
bizarre car onKeyUp le compilo ne connais pas
il connais OnKeyUp
et si je le met dans le .h, c'est bien sympa mais il ne l'appel jamais
je n'arrive pas à chopper l'event onkeyup
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:49:09
en plus CDialog hérite de CWnd qui contient OnKeyUp
pourquoi il ne me le propose pas :cry:
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:51:41
Tu as p-e besoin d'utiliser PreTranslateMessage pour que le message soit bien récupéré par ta fenêtre?
Dans cette appli je fais comme ça :
  1. BOOL CMonDialogueDlg::PreTranslateMessage(MSG *pMsg)
  2. {
  3. if(pMsg->message == WM_KEYUP)
  4. {
  5.   pMsg->hwnd = this->m_hWnd;
  6. }
  7. return 0;
  8. }
Marsh Posté le 05-01-2004 à 12:04:33
pMsg->hwnd = this->m_hWnd; est bien appelé lors d'un Key_Up, la fin du tunnel est donc proche
par contre aucun appel de onKeyUp
pour faire simple, skeye  sais tu si je peux directement récupérer le code touche dans preTranslateMessage ?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 12:10:54
Je ne pense pas...c'est bizarre que ton OnKeyUp ne soit pas appelé, puisque tu spécifies bien le handle de ta fenêtre comme cible du message...:??:
Je ne vois rien d'autre dans mon appli pour ça...
Tu as bien ça:
  1. afx_msg void OnKeyUp(UINT nChar, UINT nRepCnt, UINT nFlags);
en protected dans la déclaration de ton CDialog?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 12:19:43
ben si il l'a rajouté a la main j'imagine qu'il faut aussi bricoler la message map non ?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 12:21:55
très juste!
ajouter
  1. ON_WM_KEYUP()
Dans la messagemap...après je vois vraiment plus rien!
Marsh Posté le 05-01-2004 à 13:54:01
en effet ça marche nickel,
merci à vous  :jap:
