utilisation du port parallele sous windows XP - C++ - Programmation
Marsh Posté le 21-11-2005 à 07:46:43
| baptor a écrit : Salut, j'essai de visualiser les sorties du port parallele de mon pc sur une carte toute simple avec des dels.Je programme sous Visual C++ 6.0, et je tourne sous windows XP.D'après ce que je sais windows XP interdit l'acces à ce port mais il y a possibilité de palier ce probleme en utilisant des librairie ou des Dll.Mes connaissances étants très limitées j'aimerai savoir si quelqu'un connai une manière (simple si possible) d'utiliser ce port sous XP??? |
tu peux utiliser la dll inpout32.dll avec les fonctions inp32 et out32 qui remplace inp et out dans conio.h
à telecharger ici
http://www.logix4u.cjb.net/
Marsh Posté le 21-11-2005 à 13:39:46
Merci, j'ai compilé le programme test.c grace à inpout32.dll.Ce programme va lir et écrire sur le port//.Il écrit une donnée sur le port puis va la lir juste après.Cela fonctionne mais je n'ai pas les niveaux logiques correspondants en sortie.Donc, tjr pas de dels qui s'allume...
Marsh Posté le 22-11-2005 à 19:54:28
http://www.nokytech.net/forum/show [...] hlight=led
chez moi ca marchait ![]()
Marsh Posté le 20-11-2005 à 21:49:02
merci d'avance
A++
