utilisation des maps - C++ - Programmation
Marsh Posté le 08-08-2008 à 11:54:30
y a find pour ça ... plus d'infos :
http://www.sgi.com/tech/stl/Map.html
Marsh Posté le 08-08-2008 à 12:02:11
oui ... merci pour le lien
voila le code que j'avais déjà écrit avec la fonction find ()
et voici l'erreur que j'ai :
error C2451: expression conditionnelle de type 'std::_Tree<_Traits>::iterator' non conforme
with
_Traits=std::_Tmap_traits<std::string,maclasse *,std::less<std::string>,std::allocator<std::pair<const std::string,maclasse *>>,false>
Marsh Posté le 08-08-2008 à 12:03:47
les ) manquantes c'est peut etre ca le probleme ....
et ton code veut rien dire ...
Marsh Posté le 08-08-2008 à 12:14:57
c gentil
))) non c pas un npb de parenthèse
ben en fait je vous ai donén que ce qu'il y a ds la boucle for :
en gros je souhaite ajouter un élément qui est dans private de ma classe et qui est lu a partir d'unfichier ...
pour la récupération : ya pas de pb, je le récupère et je le stocke dans une string ....ts ca est dans une boucle while (non fin de fichier)
ce que je veux faire, c voir a chaque fois que je parcours mon fichier et que je répère mon éléments si il existe dans la map , si oui je ne fais rien je passe a la ligne suivante, sinon je le stocke dans ma liste pour l'afficher ensuite de tte sorte est ce qu'il ny ai pas de double ... c plus clair ????
Marsh Posté le 08-08-2008 à 12:18:11
t gentil toi ....
ben je l'ai lu ... sinon j'aurais pas trouver tte seule tte ces fonctions ... mais je ne sais pas trop les utiliser ....
si y a un pb ... dites moi au moins ou est le pb ... je veux dire c un forum non ... on envoie pas les gens balader comme ça !
Marsh Posté le 08-08-2008 à 12:28:06
tu aurait lu jusqu'au bout tu aurais vu que :
"operator[] returns a reference to the object that is associated with a particular key. If the map does not already contain such an object, operator[] inserts the default object data_type()"
donc en gros tu find, tu check et tu [] c'ets tout
Marsh Posté le 08-08-2008 à 12:34:35
c bien gentil encore une fois ... je sais lire mais je e comprends pas ts, je né jamais fait de l'orienté objet dans ma vie ... alors je ne comprends pas forcément ts ce qu'on dit dans la donc (et surtout qd c en anglais!!!)
je ne maitrise pas bien , si vous pouvez juste m'éxpliquer ce que c qu'une référence ... d'ahabitude je réussi a meiux comprendre lorsque j'ai sous les yeux des exemples concrets ... Merci!
Marsh Posté le 08-08-2008 à 14:00:09
Mathematica, si tu veux programmer en C++, il faut en apprendre les bases; tu as l'air d'en manquer au point que je doute que poser des questions dans un forum soit le meilleur moyen de te faire progresser; il faut quelque chose de plus structure.
Les maps sont faites pour retrouver efficacement la cle, ici tu as l'air de vouloir rechercher en fonction des donnees.
Marsh Posté le 08-08-2008 à 21:57:05
Oui on pourrais considérer la clé comme étant les données .....
JE SUIS D4ACCORD AVEC TOUS,,, je ne connais pas les bases en c++ ... c juste que je dois rendre un travail pour mon école a la rentrée ....... et le programme n'est pas encore fini car ya des choses a faire et je n'ai pas le temps de ts voir en c++
Marsh Posté le 09-08-2008 à 14:52:23
typedef map<...> machins_type;
machins_type::iterator iter = machins.find( macle );
if( iter == machins.end() )
// pas trouvé
else
// trouvé
Marsh Posté le 09-08-2008 à 19:47:27
C'est vrai qu'une API avec laquelle on pourrait tester la validité d'un iterator juste avec un operator unspec-bool-type () const ça aurait été chouette.
Où juste un iterator it; if (m.find(k, it)) { /* it valide */ }
mais bon, c'est fait c'est fait.
Marsh Posté le 10-08-2008 à 13:17:30
| Taz a écrit : C'est vrai qu'une API avec laquelle on pourrait tester la validité d'un iterator juste avec un operator unspec-bool-type () const ça aurait été chouette. |
On est là dans un modèle d'itérateurs qui est fondamentalement différent de celui de la SL (et plus
proche de celui du bouquin du GoF). Les itérateurs de la SL sont une abstraction des pointeurs
avec arithmétique sur les pointeurs, et le pointeur retourné par find ressemble plus au pointeur
après le dernier élément d'un tableau qu'au pointeur nul.
Marsh Posté le 10-08-2008 à 15:49:55
Il y a eu pas mal de jus sur ces histoires d'itérateurs, d'allocateurs et etc.. dans les discussions du 0X avec , notamment, une belle notion de versionning de classe. Mais je sais pas si ça a abouti ou pas ![]()
Marsh Posté le 10-08-2008 à 16:04:02
| Un Programmeur a écrit : |
faut vraiment que je me montre plus moi.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 10:24:01
aie aie aie
çà c'est juste horrible et çà ne veux pas dire grand chose
ensuite une map çà permet de faire correspondre des couples d'éléments <clé,valeur>, il faut voir çà comme un dictionnaire, classé par clé 'croissante', toi si je comprend vaguement ce que tu essayes de faire tu veux simplement faire une liste des éléments trouvés dans ton fichier, sans doublons.
Déjà donne nous une idée du nombre d'éléments qui sont susceptibles d'y trouver (10, 100, 1000, 1 million ?), puisque pour un petit nombre d'élément ou un grand nombre on va préférer des implémentations différentes.
std::map et son copain std::set sont des conteneurs ordonnant les éléments par ordre croissant, çà permet de faire des recherches plus rapides lorsqu'il y a des milliers d'éléments, sinon une bête liste peut faire le travail aussi bien
std::set c'est donc un peu la même utilité que les maps (recherche plus rapide si bcp d'éléments) mais avec une seule valeur, on ne stocke que <valeur> et pas <clé,valeur> comme la map.
pour se donner une idée simple :
set : utile si valeur de type assez simple (un entier, une chaîne...)
map : utile si valeur complexe (une grosse classe par exemple) mais pourvue d'un identifiant unique permettant de les cataloguer (genre numéro de publication pour un bouquin, numéro sécu pour une personne etc...)
quelques autres remarques :
-> que vient foutre ici ce 'k' ??
->a priori on dirait que tu veux mettre une chaîne vide à un endroit, k on ne sait même pas quel type c'est (entier, iterateur, string ?), ni même ce que contient 'MaClasse', cette ligne est juste si et seulement si :
k est une string
MaClasse à un constructeur par défaut sans paramètres
MaClasse à un opérateur d'égalité avec une chaîne de caractères
....et en plus çà ne sert à priori à rien du tout.
si je comprend ce que tu veux faire je ferais plutôt çà comme çà :
PS : partir là dessus sans connaître les bases de la Programmation Orientée Objet çà me paraît suicidaire...
Marsh Posté le 11-08-2008 à 10:32:30
un lien qui peut peut être t'éclairer un peu, en français :
http://cpp.developpez.com/faq/cpp/?page=STL
Marsh Posté le 11-08-2008 à 16:54:55
merci bcp ...aprés m'être pas mal documenté sur les maps .... c efefctivement ce que j'ai fait ce matin ... ey ca a fonctionné ... j'ai aussé rajouté un break pour forcer justement a aller vers la prochaine ligne dans le cas ou l'éléments n'existe pas ... en effet, ce que j'avais écris au début de n'était pas du ts bon et ca ne voulais rien dire
merci .... je suis assez fier de moi ... et je te remercie d'avoir répondu.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 18:22:40
break c'est moche, un bon vieux while ca m'a l'air mieux quand meme
Marsh Posté le 12-08-2008 à 14:21:09
ben en fait ça ne marche pas ... ça beug même c pour ca que j'ai préféré garder ma boucle for et mettre un break .... peut etre que j'utilise mal ma boucle ... ce qui est sûr c qu'avec break ça me donne les résultats que je souhaitais avvoir
Marsh Posté le 08-08-2008 à 11:30:44
Je souhaiterais utiliser des maps dans mon programme.
Jusque là ... je ne connaissais pas trop leur utilité et leur mode de fonctionnement.
je souhaiterais stocker dans ma map un élément (private) de ma classe MaClasse récupéré à partir d'un fichier de donné...
il existe plusieurs éléments dans mon fichier de ce type.
Je souhaiterais pouvoir les insérer tous dans ma map de telle sorte qu'il n y ai pas de dédoublement ....
ce pendant ... je ne vois pas du ts comment ça fonctionne les maps
Voila ce que je propose :
[cpp]
#include<map>
map<string, MaClasse> ma_Map;
ma_Map[k] = " " ; // je l'initilaise a vide au début car je souhaiterais rechercher par la suite dans ma boucle des éléments
// je commence par parcourir ma map, s'il trouve l'éléments en question il passe a la prochaine ligne dans mon fichier sinon il récupère l'éléments en question et il me le rajoute dans la map
for (it = ma_map.begin(); it!ma_map.end(); it++)
if (ma_map[it] != l'élément en quetsion)
{ ma_map[it] = l'élément;
passer a la ligne suivante ;
else
{passer a la ligne suivante}
est ce que l'écriture ets correcte ??? dans le cas contraire pouvez vous m'éxpliquer svp ou se trouvent mes betises... je vous remercie.
