Taille d'éxécutable sous MinGW - C++ - Programmation
Marsh Posté le 24-09-2002 à 18:16:49
| ITM a écrit a écrit : Hum... 130Ko chez moi. Ca parait beaucoup quand même ! |
Tu compiles comme moi ?
Serait-ce parce que je suis sous NT 4.0 SP6 ?
Marsh Posté le 24-09-2002 à 18:22:38
Bein ouais:
J'ai fait : "g++ toto.cpp"
Il m'a bel et bien fait un exe de 130Ko.
Je ne peux pas te dire pourquoi cette difference de taille!
Sinon, J'utilise gcc 2.95.3-6 (special)
Marsh Posté le 24-09-2002 à 18:23:09
| Harkonnen a écrit a écrit : Tu compiles comme moi ? Serait-ce parce que je suis sous NT 4.0 SP6 ? |
Avez vous supprimez les options de debugger infos?Ca bouffe beaucoup ces petites choses la!
Marsh Posté le 24-09-2002 à 18:25:26
| ITM a écrit a écrit : Bein ouais: J'ai fait : "g++ toto.cpp" Il m'a bel et bien fait un exe de 130Ko. Je ne peux pas te dire pourquoi cette difference de taille! Sinon, J'utilise gcc 2.95.3-6 (special) |
Ma version de MinGW (2.0) semble comporter la version 3.2 de GCC, peut être que ça vient de la... je teste
Marsh Posté le 24-09-2002 à 18:26:10
| nicolasm a écrit a écrit : Avez vous supprimez les options de debugger infos?Ca bouffe beaucoup ces petites choses la! |
On fait comment ?
Marsh Posté le 24-09-2002 à 20:02:38
| Harkonnen a écrit a écrit : Ma version de MinGW (2.0) semble comporter la version 3.2 de GCC, peut être que ça vient de la... je teste |
moi je le sens venir de la ton probleme pourtant normalement tu compiles pas en debug (pas de -g)
sinon autre solution, tu specifies -lstdc++ a la compilation ca diminuera la taille de l'exe
http://lists.kde.org/?l=kde-core-d [...] 006814&w=2
Debug binaries don't grow as much as with the CVS version I tested, but still
they get twice as big with 3.1 (with the CVS version, it was a factor of 3):
debugging version of qt compiled with 2.95.3:
-rwxr-xr-x 1 root root 28M May 17 11:27 libqt-mt.so.3.0.4
and with 3.1:
-rwxr-xr-x 1 root root 54M May 17 01:05 libqt-mt.so.3.0.4
Non-debug builds seem to be comparable in size though.
Marsh Posté le 24-09-2002 à 20:42:16
Gagné !
Taille de l'éxécutable avec gcc 2.95 : 46 Ko !
Avec gcc 3.2 : 439 Ko !!!
Ca fait quand même beaucoup, comment ça se fait ?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 11:13:29
| Harkonnen a écrit a écrit : On fait comment ? |
Le probleme c que je sais pas sous dev-C++ t as une option a decocher mais sous gcc et g++ peut etre qu avec le --help tu trouveras comment desactiver ca!
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:37:13
| Harkonnen a écrit a écrit : Gagné ! Taille de l'éxécutable avec gcc 2.95 : 46 Ko ! Avec gcc 3.2 : 439 Ko !!! Ca fait quand même beaucoup, comment ça se fait ? |
He 46Ko?
J'en ai 130Ko avec ma version
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:42:58
ITM : en C compilé avec LCC je fais un exécutable de 3,03 ko
(Sans optimisation)
Marsh Posté le 26-09-2002 à 02:20:58
A titre de comparaison, sous visual C++ 6 sp 5:
52 Ko en release
221 Ko en debug
Au pif, je dirais que des librairies inutilisées sont incluses à tort.
Marsh Posté le 26-09-2002 à 09:00:52
| Musaran a écrit a écrit : Au pif, je dirais que des librairies inutilisées sont incluses à tort. |
c bien mon avis aussi, mais lesquelles ? et comment le savoir ?
Marsh Posté le 04-10-2002 à 17:28:08
voila la reponse a ton probleme :
> pour ceux qui pleure en voyant les tailles des exe générés par g++ meme en Os, il suffit de rajouter
> "-s -D__GTHREAD_HIDE_WIN32API"
> et on retombe sur des exe tout maigres...
> dans les prochaines versions, cette option sera par défaut
http://presencepc.com/sqlforum/for [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 04-10-2002 à 17:53:38
Marsh Posté le 05-10-2002 à 13:23:05
| Taz@PPC a écrit a écrit : Merci moi |
clair
t'as trouve ca dans les archives de la mailing-list ?
Marsh Posté le 05-10-2002 à 15:00:19
nan j'ai posé une bug-feature sur sourceforge et les concepteurs m'ont répondu. y plus qu'a attendre...
c'est surtout le -s qui a une action significative sur la taille d'executable, l'option pour l'API de windows réduit le temps de compilation.
pour debugguer ou profiler, mieux vos compiler sans ses options
Marsh Posté le 05-10-2002 à 15:41:15
-s c'est pour faire un strip de l'executable. Je crois que ca fait la même chose que de faire strip xxxx.exe après l'avoir compilé. Par contre faut pas esperer deboguer la chose après un traitement pareil.
Marsh Posté le 05-10-2002 à 17:27:25
Effectivement, la taille baisse de manière considérable avec ces options, cependant, tout ça ne nous dit pas :
- Pourquoi une telle différence de taille entre la version 2.95 et 3.2 ?
- Pourquoi une telle différence de taille entre g++ et lcc ?
Marsh Posté le 05-10-2002 à 18:29:43
par ce que dans la 2.95 les options "-s -D__GTHREAD_HIDE_WIN32API" etait par défaut.
quand a lcc, tout depend. si tu compile en -O3 ou -Os onva bien voir
pi lcc il fait que du C
Marsh Posté le 06-10-2002 à 00:11:49
Ouai, dans le doute j'ai fermé ma gueule, mais 3 Ko avec un printf dedans, ca me semble louche ...
Soit la lib standard de LCC est miraculeuse, soit y'a une bonne grosse dll qui traine quelque part ...
Marsh Posté le 06-10-2002 à 02:06:52
Et pourtant on peut en faire des choses en 3103 octets d'instructions.
Il me semble que certains compilateurs sont capables de ne pas inclure le code des formats de printf pas utilisés.
Ou alors il a mis un simple puts.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 05:50:51
| Citation : Et pourtant on peut en faire des choses en 3103 octets d'instructions. |
Comme se lier a crtdll.dll qui fait 145 Ko ...
Ils ont ete malin, ils utilisent la dll de Microsoft qui est installee avec Windows ...
| Citation : Ou alors il a mis un simple puts. |
puts ou printf, il faut initialiser la console (recuperer les handle standards) et si c'est correctement programmé, ca prend deja quelques lignes ca.
Je ne parle pas de l'initialisation du tas etc ... pour des appels eventuels a malloc et consors.
Qui plus est, y'a le int argc, char ** argv à formater.
Ca aussi ca prend pas mal de lignes.
Enfin, le code de printf (le vrai, pas la version allégée qu'offre Windows) est assez imposant.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 10:12:58
c'est vrai que printf n'est pas une petite fonction (c'est d'ailleurs pour ca qu'elle a été abandonné en C++ qui offre de E/S plus rapides)
outre cette histoire de dll, la perfromance d'un compilateur ne se voit pas en compilant un "Hello World!"
Certains compilos crachent directement plusieurs dizaines deko mais apres la taille augmente tout doucement.
la prochaine génération de compilateur/lieur devrait etre capable de supprimer le code inutile à la liaison. (certains le font déjà partiellement et sous certaines conditions)
sinon, y a "upx --best" et zou...
Marsh Posté le 06-10-2002 à 10:45:10
Le fait de sortir le code de printf dans une dll n'influe pas sur les performances.
Les dizaines de Ko sont generalements provoque par un link statique de cette dll ainsi que le code necessaire aux exceptions, etc ...
Quant aux linker, je crois qu'il s'agit des "smart linker" et que celui de Borland en est un.
Pour upx, c'est un autre debat ... qui s'est souvent terminé par "compresser un exe c'est mal" (l'OS ne peut plus effectuer la pagination sur le code)
Marsh Posté le 06-10-2002 à 11:15:57
| HelloWorld a écrit a écrit : Le fait de sortir le code de printf dans une dll n'influe pas sur les performances. Les dizaines de Ko sont generalements provoque par un link statique de cette dll ainsi que le code necessaire aux exceptions, etc ... Quant aux linker, je crois qu'il s'agit des "smart linker" et que celui de Borland en est un. Pour upx, c'est un autre debat ... qui s'est souvent terminé par "compresser un exe c'est mal" (l'OS ne peut plus effectuer la pagination sur le code) |
chai po il me semble que c'est décompressé et pas exécuter comme ça. de toutes façons, ce n'est pas une solution si ton exe est énorme et fait de tres gros traitements
Marsh Posté le 07-10-2002 à 02:58:21
| HelloWorld a écrit a écrit : Je ne parle pas de l'initialisation du tas etc ... pour des appels eventuels a malloc et consors. Qui plus est, y'a le int argc, char ** argv à formater. ... ...ainsi que le code necessaire aux exceptions... |
| HelloWorld a écrit a écrit : la perfromance d'un compilateur ne se voit pas en compilant un "Hello World!" Certains compilos crachent directement plusieurs dizaines deko mais apres la taille augmente tout doucement. ... la prochaine génération de compilateur/lieur devrait etre capable de supprimer le code inutile à la liaison. |
C'est le travail du système compilation/liaison d'inclure ce qui est nécessaire, et pas ce qui ne l'est pas.
Quand un simple "Hello world" qui n'utilise pas les variables d'environnement, ni le tas, ni les exceptions, ni le formatage, se trimbale quand même des wagons de code, inclus des messages d'erreur pour des fonctions inutilisées, des noms du source qui n'ont rien à y faire, et de vastes zones tampons...
Alors je peut pas m'empêcher de penser que si le travail est mal fait à ce stade, il l'est tout autant pour le reste.
Cela dit, je suis tout à fait conscient que la taille des exécutables n'est pas un problème pour beaucoup de monde.
Le jour où ça en devient un, le réveil peut être dur.
ch'tite contribution: http://www.codeproject.com/tips/ag [...] print=true
Marsh Posté le 07-10-2002 à 19:11:14
Non, LCC génère des exe vraiment indépendants
Pas besoin de DLL !
Vous pouvez essayer par vous même, LCC ne fait que 3.3 mo, (avec les libs et les includes bien entendu)
http://www.cs.virginia.edu/~lcc-win32/
En mettant ce code :
#include <stdio.h>
int main(void)
printf("test\r\n" );
return 0;
Et en compilant :
lc.exe prog.c
Ya pas d'entourloupe !
Ce compilateur n'est pas mon préféré pour rien :-)
(LCC est un compilo C, pas de C++)
Marsh Posté le 09-10-2002 à 12:52:49
Negatif ...
Je viens de tester.
L'exe utilise msvcrt.dll
Genere le fichier asm pour voir ...
Y'a 2 appels (j'ai meme dessassemble pour verifier) a cette dll :
un premier pour formater les arguments (argc, argv)
un second pour printf
On parle bien d'un exe de 3 Ko ... ?
Si ton exe pese plus et que tu t'es demerder a lier la dll en static, je veux bien te croire.
Mais je crois pas que la lib statique de cette dll (faite par MS) vienne avec le compilo (je peux pas verifier la desole)
Marsh Posté le 09-10-2002 à 12:53:58
Ce qui est vrai en revanche c'est qu'on est sur que cette dll est presente sur chaque ordi et donc pas besoin de la refourguer ... (sauf si la version change, ce qui a ete recement le cas je crois)
Marsh Posté le 09-10-2002 à 13:48:19
Heu ... on parle de LCC ...
Je sais pas trop ce qu'i vaut en terme de code compile, mais je sais que gcc sous Windows est mal situe ...
http://casteyde.christian.free.fr/cpp/benchmarks/
Marsh Posté le 09-10-2002 à 15:48:02
Je vois pas pourquoi il serait mal situé sous windows d'après ce que tu postes. C'est même celui qui respecte le plus la norme!
Marsh Posté le 24-09-2002 à 18:06:45
Une question rapide : je viens d'installer MinGW car je dois porter un projet sous linux. MinGW me permettra de tester différentes modifs sous Win avant de les porter sous Linux. J'ai essayé de compiler le code tout con suivant :
Taille de l'éxécutable a.exe : 439 Ko !!!
Pour compiler, rien de plus simple :
g++ toto.cpp
C'est normal un éxécutable aussi gros ?
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
