Test d'apuie sur touche spécial - C++ - Programmation
Marsh Posté le 26-12-2007 à 01:21:10
Normalement, ces touches devraient êtres définies comme XF86AudioLowerVolume et XF86AudioRaiseVolume (dans /usr/include/X11/XF86keysym.h); par contre, pour comment les détecter, je passe mon tour, je n'y connais rien en dev X11 ![]()
Marsh Posté le 26-12-2007 à 09:03:50
Ok merci pour ta réponse je vais essayer de me renseigner sur sa
Si quelqu'un a d'autre proposition ou explication ce sont les bienvenue ^^
Marsh Posté le 15-01-2008 à 19:54:40
Salut, je pense que mon bout de code pourra t'aider :
#include <conio.h>
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std ;
int main()
int buffer;
buffer=getch();
cout<<endl<<buffer<<endl;
system("PAUSE>>nul" ) ;
return 0 ;
Tu compile et execute ce programme.
Il te donne le code ANSII du caractère saisi... quelque soit la touche pressée.
Ensuite, tu peux mettre le code suivent dans ton programme :
if ( toucheAppuye == valeurTrouvéePourV+)
action 1
else if( toucheAppuye == valeurTrouvéePourV-)
action 2
Je suis pas sur que ca marchera mais tu peux essayer...
Marsh Posté le 16-01-2008 à 13:50:40
effectivement conio.h c'est pas pour mandriva mais merci quand même de la réponse
Marsh Posté le 16-01-2008 à 20:03:57
Voir xlib. Ca fonctionne comme sous windows.
je te laisse chercher les initialisations nécessaires. Sache quand meme que ton application ne recevra les événements que si elle est active.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 20:04:45
ReplyMarsh Posté le 16-01-2008 à 20:06:50
| Joel F a écrit : xlib c'est so 1890 ... y a bien qqchose de plus récent que ca |
Peut-être, mais l'application a plus de chance de tourner sur diverses machines.
Marsh Posté le 25-12-2007 à 14:56:16
Bonjour a tous
Je suis actuellement sous Mandriva 2008 et j'aimerai réaliser un petit programme qui me détecte l'appuie sur des touche spéciales.
En particulier je voudrai tester les touches Vol+ et Vol- de mon PC portables acer !
Y a t'il une librairie particulière a utiliser ou bien des fonction spécial C/C++ qui me permettrai de le faire ?
J'ai lue sur le net que l'on pouvait utiliser la librairie ncurses mais je ne sait pas comment l'utiliser pour identifier mes touches Vol- et Vol+
