Sonde thermique sur Abit NF7-S
Sonde thermique sur Abit NF7-S - C++ - Programmation
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:02:32
Hello World !!!
je possede une Abit NF7-S et je voudrait recuperer en C++ les temperatures de ma carte mere et les vitesses de ventilos. Les adresses des sondes thermiques etant contenues dans la plage 294H a 297H
ce serait bien si ce serait mieux
Marsh Posté le 06-06-2004 à 17:20:19
utilise la mémoire partagée par Motherboard monitor.
ça évite de te retapper le code bas niveau pour attaquer le chip de monitoring qui est sur le SMBus.
et ça rendra ton appli portable de carte mère en carte mère.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 22:22:26
Comment je fe ca ???
Si possible un exemple de code sur C++ Builder
Marsh Posté le 06-06-2004 à 23:12:53
va sur le site de Motherboard Monitor, tout est expliqué.
il faut que tu lances MBM, tu as une mémoire partagée qui contiens la liste des sondes température/tension/rotation ventilo, et leur valeur.
tu peux demander à Tetedeiench, c'est ce qu'il a fait pour OCCT.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 23:13:22
pour ce qui est mémoire partagée, c'est du Win32 donc zieuter sur la MSDN.
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] memory.asp
et donc à ton niveau, ce sera probablement un couple OpenFileMapping/MapViewOfFile
Message édité par bjone le 06-06-2004 à 23:17:23
Marsh Posté le 09-06-2004 à 21:41:35
merci tout le monde
