char, signed char et unsigned char et les références - C++ - Programmation
Marsh Posté le 16-11-2005 à 14:24:47
j'ai pas tout compris de ce qui est prouvé ici, mais en tout cas sur mon compilo (vc++7.1) ca compile pas non plus avec des int a la place des char/unsigned char.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 15:05:52
bah trouve toi un compilo décent alors. Le code est valide mais ne fait pas forcément ce qu'on croit.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 17:59:57
bref si ton compilateur compilait, quel serait le résultat ?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 19:41:22
oui, c'est tout mimi
la clé, c'est que 'unsigned char' et 'char const' ne sont pas rérérence-compatible, et ne sont pas de class type évidemment.
Donc, comme tu l'as dit, ça entraine la création d'un temporaire via copy initialisation avec conversion standard (lvalue-to-rvalue -> conversion entière -> cv-conversion ). Après la chose amusante, c'est la durée de vie du temporaire, qui est détruit à la fin de la vie de uc.
Ce qui est amusant aussi, c'est de compter le nombre de fois ou visual est à la ramasse des qu'on sort des sentiers battus.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 10:27:40
apparement sur g++/gcc 3.2.2 le programme retourne 1 (en tout cas il retourne pas 0
[dev@ServeurRH test]$ g++ test.c
[dev@ServeurRH test]$ ./a.out && echo test
[dev@ServeurRH test]$ g++ --version
g++ (GCC) 3.2.2 20030222 (Red Hat Linux 3.2.2-5)
Si j'ai bien compris, la référence devrait référencer une constante mais pointe sur une valeur qui est ensuite modifiée. Si qq1 pouvait m'expliquer, je comprends déjà pas bien pourquoi ca devrait compiler
edit : puis a propos de décence de compilo, vc++7.1 n'est pas décent puisqu'il ne compile pas, mais le tien n'est pas décent non plus puisqu'il est buggué, non ?
Marsh Posté le 17-11-2005 à 10:36:31
ReplyMarsh Posté le 17-11-2005 à 10:45:29
| blackgoddess a écrit : Si j'ai bien compris, la référence devrait référencer une constante mais pointe sur une valeur qui est ensuite modifiée. Si qq1 pouvait m'expliquer, je comprends déjà pas bien pourquoi ca devrait compiler   |
qu'est-ce qui ne va pas avec l'explication que j'ai "tenté" de fournir ?
| blackgoddess a écrit :    |
Ce n'est pas un bug, c'est décrit par la norme, 8.5 et 12.2.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 11:08:15
mmh en relisant une 5ieme fois les explications, il me semble avoir à peu pret compris. J'essaye de décomposer ce que le compilo fait, dites moi si j'ai bien compris svp
mais mon programme compilé ne retourne pas 0, donc j'ai pas du bien comprendre ![]()
Marsh Posté le 18-11-2005 à 14:08:51
| chrisbk a écrit : perso je pige pas pkoi un char & pourrait referencer un unsigned char ?  |
peut etre pour faire en sorte que f et g aient un comportement voisin (au niveau des conversions appliquées à son argument)
idem ...
Marsh Posté le 18-11-2005 à 14:14:02
| blackgoddess a écrit : mmh en relisant une 5ieme fois les explications, il me semble avoir à peu pret compris. J'essaye de décomposer ce que le compilo fait, dites moi si j'ai bien compris svp   |
je suis pas sur à 100%, mais je crois que c'est bon.
| Citation : mais mon programme compilé ne retourne pas 0, donc j'ai pas du bien comprendre   |
bug ? ./a.out;echo $? ne retourne pas 0 ?
Marsh Posté le 18-11-2005 à 14:19:24
sur g++/gcc 3.2.2
si je compile quelque chose comme :
puis que je tape : (sur rh)
ca m'affiche test
si je compile le code ci-dessus et que je tape la meme commande, je n'obtiens aucun affichage
Marsh Posté le 18-11-2005 à 14:29:14
++fab a écrit :
heuh ? je te parle de la difference signed / unsigned
Marsh Posté le 18-11-2005 à 14:47:45
jte suis pas la ... Regarde le premier message de Taz : signed char != char && unsigned char != char. Après, il y a des conversions standard qui s'appliquent.
Marsh Posté le 18-11-2005 à 15:56:43
| ++fab a écrit : jte suis pas la ... Regarde le premier message de Taz : signed char != char && unsigned char != char. Après, il y a des conversions standard qui s'appliquent.  |
| Citation : #   unsigned char uc = 0;   |
Moi ce que je ne comprends pas, c'est qu'une reference sur un "char" puisse porter sur un "unsigned char"
jtrouve pas ca logique quoi ![[:el g] [:el g]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/el g.gif)
Marsh Posté le 18-11-2005 à 16:10:59
OK, je te redonnes l'exemple qui colle à ce que tu cites :
si une référence constante sur un char ne pouvait pas porter sur un unsigned char, f ne permettrait aucune conversion entiere sur son parametre tandis que g oui. Je pense que cette règle a été décidée pour qu'un parametre de type T ou T const& se comporte de meme "à la compilation".
Marsh Posté le 19-11-2005 à 04:20:35
Vois que le problème est différent avec signed int qui renvoie la version modifiée (càd loriginal), sans créer de temporaire (tout comme char ou int tout court). Tandis que char utilisé comme un type numérique (càd à dire avec un modificateur de type explicite), renvoie la copie de la version originale (un temporaire, exactement comme unsigned int, mais pas signed int, goto 0).
Il y a clairement redondance entre int et signed int (par définition).
Par contre  char et signed char on des sémantiques différentes.
Quel qu'en soit le sens*, limplémentation est consistante. Cest le plus important (surtout quand on songe aux types qui découlent du modificateur 'unsigned' et aux endroits où ils sont utilisés...)
Quant à savoir si le code original est valide, un compilo « décent » dirait sûrement ça :
[Warning] Ligne 3 : Variable initialisée avec le type int ; jattendais un unsigned char
[Warning] Ligne 5 : création dun temporaire
[Warning] Ligne 5 : initialisation d'une référence (constante) sur un char à partir d'un type modifié
[Warning] Ligne 7 : Assignation d'un int à un unsigned char
[Warning] Ligne 8 : La fonction retourne un int, je trouve une référence (constante) sur un char
5 Warnings.
/*const */ char &a=*"+";
Marsh Posté le 19-11-2005 à 13:56:13
| fra0 a écrit : Vois que le problème est différent avec signed int qui renvoie la version modifiée (càd loriginal), sans créer de temporaire (tout comme char ou int tout court). Tandis que char utilisé comme un type numérique (càd à dire avec un modificateur de type explicite), renvoie la copie de la version originale (un temporaire, exactement comme unsigned int, mais pas signed int, goto 0).   |
oui, signed int const est reference-compatible avec int, alors que signed char const n'est pas référence-compatible avec char.
| fra0 a écrit :    |
avec l'option -Wpedantic-with-the-little-finger-up ?
Marsh Posté le 21-11-2005 à 14:36:29
Vive le typage fort !
Cela peut être parfois un peu lourd mais en tout cas on fait des programmes cohérents.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 14:15:10
je viens de tomber sur un bug mignon
et non, char c'est ni signed char, ni unsigned char, c'est char. Et avec une const&, ça se traduit par une const& vers une variable temporaire constante
