Runtime termination - C++ - Programmation
Marsh Posté le 05-04-2009 à 21:19:39
c'ets quoi ces Vector moche ?
Deja tu le passerais par reference et non par copie, selon ca taille, ca serait deja pas mal. Parce que , genre, t'as combien d'entrée dans ton ficheir ?
Marsh Posté le 05-04-2009 à 22:12:15
Ouaip, ton problème à l'air définitivement dans ton constructeur Vector<int, int>.
Le mieux est d'utiliser (ou d'apprendre à utiliser) un debuggeur.
Marsh Posté le 06-04-2009 à 07:40:09
Je vous remercie pour vos reponses, malheureusement je n'ai pas reussit a resoudre mon probleme.
J'ai modifie le code de la classe Population:
mais j'ai toujours le probleme a l'execution. Dans mon fichier Demand.txt je lisais 350 valeurs (sur 350 lignes differentes) mais j'ai reduit a 10 valeurs pour voir si cela changeait quelque chose. Cela ne fonctionne pas non plus, je n'y comprend rien car mon programme tournait tres bien jusqu'a cette semaine sans que je ne modifie rien dans ces deux fichiers (main et Population), j'ai surtout travaille sur ma classe Solution qui ne sert a rien a ce niveau du programme.
J'ai essaye d'utiliser std::getline mais cela ne fonctionne pas, est-ce vraiment important ? Mon programme fonctionnait avant avec cette structure.
Pour l'utilisation d'un debugger je suis interesse si vous pensez que cela peut etre utile pour comprendre ce qui se passe dans mon cas, je ne vois pas comment je peux faire (J'utilise Dev-C++).
Merci et bonne journee,
Jean
Marsh Posté le 06-04-2009 à 07:41:33
PS: la classe Vector ne pose pas de probleme, je l'ai recuperee dans un bouquin de C++ et utilisee dans d'autres projets sans souci. Je ne dis pas que c'est la solution la plus efficace mais elle m'a bien rendu service jusqu'a present.
Marsh Posté le 06-04-2009 à 09:42:13
c'est surtout que moi le strucs sorties d'un bouqin de C++, j'y crois moyen comparait à la solution équivalente testée et stadnardisée masi bon ...
Je mets 10€ sur le fait que Vector n'est pas implanter correctement et que son constructeur par defaut est foireux. Alor spour etre sur, montre le code de Vector
Montre aussi la declaration de Population.
Marsh Posté le 06-04-2009 à 09:52:43
Voici la declaration de Population:
Le debut du fichier Vector.hpp:
Et le debut du fichier Array.hpp:
Je reconnais que ces Vector ne sont pas la meilleure solution pour des listes de double comme Demand[] mais je les trouve bien pratiques et simple a utiliser pour des listes d'objets plus complexes.
Desole de poster un message aussi long et merci beaucoup pour ton aide.
Jean
Marsh Posté le 06-04-2009 à 10:07:52
Bah si tu veux rester avec ta soupe et pas nous donner de code => apprend à utiliser un debugger et debug ta classe Vector
Marsh Posté le 06-04-2009 à 10:18:52
Bonjour Taz,
Desole il manquait le bout de code suivant:
En fait le code des classes se trouve dans les fichiers .hpp (template).
Je suis certain que mon code n'est pas joli, je crois que j'ai choisit le metier le plus eloigne de l'informatique (la metallurgie). Ne croyez pas que je soutienne que mes programmes sont les plus efficaces au contraire, par contre une chose est sure. Ce programme a marche ![]()
Marsh Posté le 06-04-2009 à 11:02:01
v_v tout ce bordel pour encapsuler std::vector dnas une soupe infame ...
Utilise std::vector directement et regarde si ca marche pas mieux ...
Marsh Posté le 06-04-2009 à 12:32:47
Je viens de faire l'essai que tu preconises. Pas de probleme a la compilation mais toujours le meme probleme a l'execution.
Pour info le code utilise pour cet essai:
Fonction main:
Classe population:
Declaration de Population:
Je suis desole que ce soit aussi laborieux... Merci pour votre patience.
Jean
Marsh Posté le 06-04-2009 à 13:44:22
Chez moi ce code marche tres bien :
... Verifie que les valeurs retournees par ton fichier sont correctes.
Marsh Posté le 06-04-2009 à 13:56:05
on est pas en JAVA
Marsh Posté le 06-04-2009 à 14:36:01
Les deux syntaxes produisent le meme resultat
Je sens que je ne vais jamais y arriver, le pire c'est que cela marchait jusqu'a samedi...
J'affiches demand[] avec des cout et les valeurs sont conformes a celles qui se trouvent dans mon fichier...
Marsh Posté le 06-04-2009 à 15:22:20
sors donc ton debugger pour voir où ça plante au moins ...
Marsh Posté le 06-04-2009 à 15:40:29
Il n'y a pas de probleme avec numCS, il est egal a 15 et j'affiche aussi les 15 valeurs enregistrees dans demand[] : aucun probleme.
Il vient de se passer quelque chose de mystique, l'execution a marche deux fois donc j'ai enleve les commentaires que j'avais mis pour simplifier mon programme dans Population.cpp et la le programme n'a pas marche. Ce qui est bizarre c'est qu'en remettant les commentaires exactement au meme endroit l'execution ne fonctionne pas.
Le probleme peut-il venir de Dev-C++ ou d'un probleme de memoire dans mon ordinateur ?
Je suis maintenant certain qu'il n'y a pas de probleme de programmation, le programme fonctionnait avant et il vient de fonctionner deux fois.
C'est tres bizarre...
Une autre idee ?
Edit: Je ne sais pas comment utiliser le debugger pour ce probleme. Quel type de renseignements peut-il me fournir sachant que l'erreur se produit lors de l'appel au constructeur de la classe Population ?
Edit pour Taz: Pour rappel, mon message "Test1" s'affiche mais "Test2" ne s'affiche pas, le programme plante entre les deux.
Marsh Posté le 06-04-2009 à 16:04:21
si ton programme a un comportement aleatoire, le premier truc à penser c'est une erreur du dit programme pas un pb de hardware ... Le truc ets que jusqu'ici tu as eu de la chance que ca marche c'est tout.
Le debugger te permettra de voir si tes données sont bien allouées, chargées et utiliser proprement. Si tes donner sont bien là, es tu sur de pas taper hors du tableau dans une qqconque boucle ?
Et le debugging a grand cout de cout ca marche rarement ou on veut vu que les i/o sont buffeirsées et que le plantage peut se produtre un peu avant/apres selon comment le compilo à reordonancer le bouzin.
Marsh Posté le 06-04-2009 à 19:09:50
Merci Joel F et les autres. Finalement le programme refonctionne mais je n'ai pas l'impression d'avoir change quelque chose, j'espere que ce n'est pas temporaire. Sachez seulement que j'ai change tous les Vector<,> en vector<> dans chacune de mes classes et que j'utilise des passages par reference.
J'ai juste un petit probleme, je ne sais pas comment utilise les donnees que je passe par reference. J'ai cherche sur Internet et je ne trouve pas la reponse.
Exemple avec ma classe Population:
Affiche:
Test
puis plante.
Quelle doit etre la syntaxe ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 06-04-2009 à 19:12:21
la syntaxe est correct. Ton tableau demand a t il été initialisé avec le bon nb d'elements
Marsh Posté le 06-04-2009 à 19:28:33
pourquoi ne pas utiliser vector::size() pour obtenir la taille du vector plutot que de passer sa taille en argument ?
Marsh Posté le 07-04-2009 à 02:38:11
Joel F, xilebo,
Merci a tous les deux.
A l'initialisation de demand, j'utilise maintenant demand.size() et je n'ai plus de probleme dans Population.
A priori je n'ai plus de probleme d'autres problemes, merci beaucoup pour votre patience.
Bonne journee,
Jean
PS: je vis en Chine, d'ou le decalage horaire...
Marsh Posté le 07-04-2009 à 09:53:02
t'as quand même un gros problème puisque numCS est censé être égal à demand.size()
Marsh Posté le 07-04-2009 à 12:24:10
C'est justement ce qui est bizarre... D'autant plus qu'a l'affichage numCS a la valeur qu'il doit avoir.
Je ferai l'essai demand.at(i); pour voir ce que cela donne, merci du conseil.
Marsh Posté le 05-04-2009 à 15:32:26
Je travaille sur un projet d'optimisation de reseau de distribution et tout allait bien jusqu'a hier, depuis le programme ne s'execute plus et c'est assez surprenant.
La compilation se passe sans soucis, le probleme survient a l'execution ou le programme s'arrete brusquement.
Ci-dessous le code du programme principal:
Et de la classe population:
Le resultat:
le message Test1 s'affiche mais pas Test2 ce qui veut dire que l'execution s'arrete entre ces deux lignes (la console se ferme toute seule). J'ai lance le programme en ligne de commande pour voir si il y avait un message d'erreur, il y en a un et c'est le suivant:
"This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support team for more information"... pas tres parlant.
Ce qui m'etonne le plus est que mon programme fonctionnait super bien jusqu'a hier et tout d'un coup j'ai ce probleme alors que je n'ai pas touche au bout de code que je vous ai c/c.
Bonne journee,
Jean
