Représentation en mémoire d'une classe, assembleur - C++ - Programmation
Marsh Posté le 17-12-2009 à 00:02:02
sinon, a tout hasard, la vtable ?
Marsh Posté le 17-12-2009 à 09:40:37
ReplyMarsh Posté le 17-12-2009 à 10:06:38
C'est à dire un problème d'alignement? Et comment connaitre cet alignement à l'avance parce que là j'ai galéré à tatonner pour l'offset. Si ça se trouve (même si quand même ça serait difficile) j'ai eu une malchance énorme et les cases mémoires que j'ai pointées contiennent aussi les valeurs de mes tests. Donc mon offset est complètement faux et n'a fonctionné que par chance sur les N essais que j'ai fait.
Marsh Posté le 17-12-2009 à 11:51:58
attends je viens de percuter la ... tu ecris du SSE2 en assembleur dans ta methode ... tu sais que y a des intrinsic pour ca et que le compilo va se debrouilelr tt seul
Marsh Posté le 17-12-2009 à 12:02:22
Oui, je voulais voir comment ça marche ![]()
Marsh Posté le 17-12-2009 à 14:58:27
ouais mais non, les intrinsic asm sont affreux a manipuler en C++ ![]()
Marsh Posté le 17-12-2009 à 16:37:49
C'est à dire? Je dois faire comment en fait? Intrinsic ou non? Moi j'y arrive très bien sans... à part pour cette histoire d'offset.
D'ailleurs pas de réponse pour mon alignement?
Marsh Posté le 17-12-2009 à 18:52:21
bah goto la doc quoi. En gros dans xmmintrin.h t'as une flopée de fonction pour faire ça.
Pour l'alignement, ce qui se passe est que pour charger une valeur dans un registre ssex son adresse doit etre aligné sur 128bits (ie 16 octets). Dans ton cas, le compilo doit ajouter du padding devant ton instance de classe pr que le movsd fonctionne.
Ensuite, le SIMD n'est clairement pas fait pour faire ça, t'aura 0 gain ![]()
EDIT:
ouais et Vecteur3D qui herite de Vecteur2D
... c'est pas glorieux non plus
Marsh Posté le 17-12-2009 à 20:13:09
Ok donc si je comprends bien, si je lui disais d'aligner mon instance sur 128 bits je n'aurais pas d'offset?
ben le gain j'en ai un peu si j'ai beaucoup d'appel à cette méthode. C'est sur que sur d'autres parties j'ai gagné plus mais comme j'ai constaté une amélioration (même minime) j'ai gardé ce code.
Un vecteur en 3D n'est pas un vecteur en 2D avec une composante de plus?
Marsh Posté le 17-12-2009 à 20:47:31
| Joel F a écrit : Juste un pb d'alignements effectivement |
un double faisant 8 octets, je vois pas pourquoi il y aurait un offset de 8, ça ne corrige pas l'alignement
ou alors il nous dit pas tout et il a un virtual dans sa classe.
Marsh Posté le 17-12-2009 à 21:31:59
| ptitchep a écrit : |
Deja tu charges tes deux doubles comme un pied. T'as lu la doc de SSE2 avant de faire du frankenstein ?
En gros tu devrais faire un load sur x et hop tu charge x y cote a cote dans un vecteur, pas besoin de ce unpack et des ces movsd qui rpennent 10000 ans.
Et ton gain, sur cb d'instance et cb d'appel ?
Le meilleur cas pour SSE c'ets qd meme d'iterer sur de larges tabelaux de données, pas d'optimiser un appel à 2 double ...
Ton cas doit plutot venir que tu passe pas par la pile FP, ce que tu aurais sans rien faire d emoche avec _fpmath=sse2 ...
Ah ouais et gcc > 4.3 et icc > 8 auto-vectorise tout seul ces trucs mieux que toi ...
Non
Marsh Posté le 17-12-2009 à 21:32:18
| bjone a écrit : |
Alignement sur *16* octets ![]()
Marsh Posté le 17-12-2009 à 21:40:59
ReplyMarsh Posté le 17-12-2009 à 22:54:05
Le truc c'est que j'avais essayé de charger mes 2 doubles d'un coup bien sûr puisque c'est la taille du registre... Impossible d'aligner correctement (avec gcc).
J'ai utilisé __attribute__ ((aligned (16))) en essayant toutes les combinaisons possibles (vu que ce que je pensais logique ne marchait pas) puis je chargeais avec movapd (si mes souvenirs sont bons, je n'ai pas la doc sous les yeux) ===> erreur de segmentation car non alligné sur 16 octets... Verification via le debugger en effet un coup sur 2 ce n'était pas aligné (vu que ça alignait sur 8 octets, j'avais une chance sur 2).
Ensuite j'ai donc utilisé movupd mais dans la doc d'intel j'ai vu que 2 movsd étaient plus rapides (je chercherai dans mon pdf le paragraphe si tu veux, la flemme là).
Le gain est en effet minime comme je l'ai dit, je parle de plusieurs milliers d'appels dans la seconde. Mais bon il est là alors je ne vais pas remettre ma fonction de base. J'ai codé avec sse juste par curiosité et j'ai gagné quelques nano secondes, je ne vais pas virer ça si?
Tu peux m'expliquer pour le vecteur? Moi et les math...
Pendant ce temps je vais lire ton lien.
(edit) retrouvé:
The MOVUPD from memory instruction performs two 64-bit loads, but requires addi-
tional μops to adjust the address and combine the loads into a single register. This
same functionality can be obtained using MOVSD XMMREG1, MEM; MOVSD
XMMREG2, MEM+8; UNPCKLPD XMMREG1, XMMREG2, which uses fewer μops and
can be packed into the trace cache more effectively.
Marsh Posté le 17-12-2009 à 23:00:33
| Joel F a écrit : Va lire ça (partie SIMD) |
yep effectivement, autant pour moi ![]()
Marsh Posté le 17-12-2009 à 23:04:05
Je sais pas pour qui tu code mais un code comme ça en prod, jamais je laisse passer.
C'ets typiquement le truc moche que lrosque tu part plus personne n'est capable de maintenir.
gagner 50% ou 30% c'ets significatif, gagner de la nanoseconde, c'est du bruit de mesure.
tes deux classes s'ecrivent juste :
Pour le __attribute((aligned(16)) il n'a de sens que sur des local variable.
Si tu veut avoir des membres alignés, goto union avec boost::aligned_storage
Marsh Posté le 17-12-2009 à 23:23:35
Alors là, désolé... Par désespoir j'ai retenté le aligned(16) et ça fonctionne. J'ai maintenant des movapd...
Il faut quand même dire qu'entre le temps ou j'ai codé cette fonction, que j'ai eu (pris) le temps de revenir sur ce problème d'offset, j'ai changé de pc, de linux et donc sûrement de version de gcc, ça a peut-être un lien. Ou alors j'ai eu de la chance pendant mes tests de ce soir et ca crashera la prochaine fois, cela dit je saurais où regarder.
Marsh Posté le 17-12-2009 à 23:25:39
ok grillé
je vais regarder boost::aligned_storage
en effet mes tests étaient sur des variables locales
Ca je le code pour moi et je commente chaque ligne dans ce cas. Sinon ce n'est même pas quand je pars, c'est le lendemain que c'est impossible à maintenir.
Le but est simplement de voir ce que l'on peut faire dans les calculs avec des flottants, pas vraiment d'optimiser à mort une appli... C'est pour passer le temps. Sinon j'ai découvert ça en stage de fin d'études, pour de gros calculs de traitement du signal sur de gros tableaux. Là en effet le gain était de 40%.
J'ai voulu voir ce que je gagnais dans le cas de cette méthode et comme j'étais intrigué par cet offset, ben je cherche à savoir pourquoi c'est tout.
Marsh Posté le 17-12-2009 à 23:51:38
vous avancer trop vite ! .... je ne reussie pas
a suivre . , ..... OK elle peut etre une incorrectness
de gcc , (oui !) , ... ces chose (SIMD , MMX ...) vont mieux sous
windows.
- le problem devient interressant! , ci vous poster
un dump du stack , hein ?
Marsh Posté le 18-12-2009 à 00:22:59
..... jai crois qui ont quitter....
Des le debut le sujet etait mal proposer
(l'example etait abstrait , manque details!
il faut prendre la bonne direction avant !
.... ok alors c'est FINI.
END. ?
Marsh Posté le 18-12-2009 à 07:07:46
| __tomjost a écrit : |
arretes de dire des conneries, ca fait des années que SSE marche parfaitement sous gcc ...
Marsh Posté le 18-12-2009 à 07:09:01
OK
J'avais peur que ca atterise dans une vrai appli.
Ensuite, self pub, check mon lien sur NT2 pour voir la tete que ca prends dans un truc plus large
Marsh Posté le 18-12-2009 à 09:56:55
| __tomjost a écrit : ..... jai crois qui ont quitter....
Non ce n'est pas fini mais on a le droit d'aller se coucher...
Je fais ce que je peux quand je pose un sujet
| Joel F a écrit : OK |
Ok je vais regarder tout ça mais là j'ai pas mal de boulot alors ça risque d'attendre un peu, je reposterai à ce moment là.
Quel lien en fait?
Marsh Posté le 18-12-2009 à 11:16:53
| Joel F a écrit : ma signature |
Au moins, je mérite la mienne.
Marsh Posté le 18-12-2009 à 18:05:37
| Joel F a écrit : |
c'est vrai! SSE+MMX apparu a l'age du pentiumIII
but why intel invented the SSE ?
pour repondre au requete web sur apache?
le bute etait de accelerer le operation sur vecteurs
avec 4 float [xyzw] dans un seul 'pack' on gange becaucoup
en addition , mul , et autre.
... ca est utiliser principalment pour les jeu (c'est ca l'intention d'intel)
..Pour les application multimedia! , d'abord MMX avec les integer.
puis SSE (SIMD) quit supporte les floats. , et tout les jeu presque
sont sous windows , ( quelqu'un connait TombRaider sous linux??)
(c'est etait avant que les CarteGraphic modern apparaiss)
| Joel F a écrit : |
j'ai vu des struct au global scope qui avait __attribute((aligned(X)))
( je crois )
(on parle du binare et on vois du cpp seulement !)
je crois que ca est la class (no vtbl) :
ADDRESS: ??=8, x=8, y=8, z=8 ,
ces alignment , sont reliee au model du processeur (et le system aussi)
(code optimized for XXcpu) , ca se control par les arg du gcc
, lui va choisir quand et ou mettre le padding (apres, avant) pour le bien
du program.
NOTE:
ON following warnings :
Wpacked , Walign ['Wall' may not include them ] , ca
reporte que gcc fait , ou si la structure (class) va etre aligner
NOTE:
OFF N-level optimization , empeche gcc de faire les optimization
(ex: favoriser un taille petit , et sacrifier la vitesse )
ca va resoudre cette place vide , avec un GRAND performance loss!!
NOTE:
pas de faute de gcc.
NOTE:
align16 -> le prochain membre vient apres 16 byte
align8 -> le prochain membre vient apres 8 byte
meme si member 1 a seulement 1 octet.
(OK je sais 'pack' sur msvc (windows) , jnai pas tester ca sur linux)
cela ajoute le padding apres , mais notre cas c'est padding avant!
ca control le stack (see gcc) :
-mpreferred-stack-boundary=N. <-- option qu'ont passe a gcc.
ca align start adress (offset) to 2 pow N
ca ajoute du padding au debut et consomme le stack (pile?).
le defaut et 4 (2^4 = 16 byte) --> (testez la)
--> laisse comme ca. ca c'est fait explicitement pour ganger du vitesse ......
Marsh Posté le 18-12-2009 à 19:14:11
Bullshit total ... je repete SSE2 et usp marche ausis sous linux, genre tout les codec video libre l'utilise ...
Ca marche par hasard c'est tout :E
mais tu crois m'apprendre quelque chose là ? Ca fait 10 ans que je fais du SIMD alors tes copier/coller de la MSDN ... merci d'etre venu
et de repondre a coté de la question ...
Marsh Posté le 18-12-2009 à 23:46:15
[je viens d'editer .]
je croyer que je nvai pas du poster dautre message ici !
c'est un forum pour discussion , rien d'autre
peut etre vous ete un fanatic de linux (damned windows ,... bill , logiciel-libre..)
j'ai aussi linux , tout on aime linux.
1)# ci on lit bien je dit que vous avez raison .
je dit (c'est vrai! SSE+MMX apparu a l'age du pentiumIII)
je donne apres que je connait (et c'd apres intel)
ces destiner a tout (c'est ce que je pense , c't un forum , non ?)
3)# aligned(16) keyword , j'ai dit a la fin "je crois" ,
mais j'etait certain ..... VOICI , ca je lai extrait
maintenant....
// from drivers/block/umem.h
# ca c' t une grep sur le 'drivers' folder du kernel
# il ya beacoup , quel hazard ?
[localhost]# grep -r '((align' *
block/floppy.c: ((aligned_sector_t - buffer_min) << 9);
block/umem.h:} __attribute__((aligned(8)));
bluetooth/btsdio.c: u8 hdr[4] __attribute__ ((aligned(4)));
char/hvc_beat.c: __attribute__((aligned(sizeof(unsigned long))));
dma/fsldma.h:} __attribute__((aligned(32)));
firewire/fw-ohci.c:} __attribute__((aligned(16)));
SIMD SSE MMX XMM , c'est rien , ce sont des particularité.
extention pour qui existe avant , il n ya pas un nouveau science!
Pour le reste de ma reponse , c'est etai pour qui a fait la question
ou disons pour le question lui meme , pour tout le monde...
#je dit que le problem de "ptitchep" etait n'ai qu'une optimization du compiler.
c'est tout.
perte de temps. ![]()
Marsh Posté le 16-12-2009 à 23:18:48
Bonjour.
Voici deux classes banales:
Voici une méthode de vecteur2D:
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je dois ajouter un offset de 8 octets quand je vais chercher x et y? x est sensé être "en début de classe"
Avant j'utilisais une seule classe Vecteur qui était en 3 dimensions donc avec 3 attributs et sans héritage. Je n'avais pas besoin de l'offset à ce moment là. Pourtant la méthode est dans Vecteur2D, elle ne connait donc logiquement pas z et il ne devrait pas interférer...
edit: Si vous aussi vous trouvez que l'assembleur avec gcc c'est vraiment casse bonbons à écrire, manifestez-vous.
edit2: titre corrigé
Message édité par ptitchep le 17-12-2009 à 12:04:13
deluser --remove-home ptitchep
