Question de C++ sur les &truc = pouet; - C++ - Programmation
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:10:48
en fait j'ai un peu de mal à te comprendre
est ce que tu veux conserver la référence comme donnée membre de ta classe ou j'ai pas compris ce que tu voulais faire ?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:13:57
gloop a écrit : en fait j'ai un peu de mal à te comprendre |
le truc c'est qu'en gros
const oaTransform &xform_=getCurrentTransform(); est declaree dans plusieurs classes derivees, et parfois meme getCurrentTransform() est utilise la ou on pourrait utiliser xform_.
Donc pour unifier tout ca je voudrais passer l'initialisation de xform_ dans le constructeur en protected et ne plus utiliser que xform_ dans les classes derivees.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:20:01
tu peux pas avoir de références sans les initialiser, du coup si tu la veux comme donnée membre de ta classe tu dois déclarer un
oaTransform xform_. Dabs ton constructeur, tu fais une copie de l'objet donné par getCurrentTransorm (), soit:
et pour l'utilisation ca change rien.
Mais bon,c une copie de l'objet , ptet qu'il te faut vraiment une référence ?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:34:41
sinon tu utilises directement getCurrentTransform() partout ou tu utilises xform_. Si getCurrentTransform () est un simple accesseur ca changera rien. sauf un appel de fonction supplémentaire. Mais si en + c une fonction inline, alors ca changera rien
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:47:02
gloop a écrit : tu peux pas avoir de références sans les initialiser, du coup si tu la veux comme donnée membre de ta classe tu dois déclarer un
humm ok, mais c'est bizarre, parce que dans le .h y a d'autre variable du style
Boolean &machin; de déclaré.
Sinon la fonction transform prend comme param un & oaTransform const.
Donc à priori dans mon constructeur je fous un xform_(getCurrentTransform()) et ensuite je balance un instBox.transform(&xform_); ?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:50:46
pour les références t'as pas besoin de & devant,
instBox.transform(xform_);
et pas instBox.transform(&xform_);
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:56:49
gloop a écrit : pour les références t'as pas besoin de & devant, |
je dois bien foutre un & quelque part quand même
Marsh Posté le 29-01-2003 à 20:00:02
Le & tu le mets que pour la déclaration pour dire que c'est une référence. ensuite tu l'utilises "normalement", tout est transparent pour toi
Marsh Posté le 29-01-2003 à 20:02:08
ah ba donc dans le constructeur je dois bien mettre
&xform_(getCurrentTransform()) ?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 20:06:33
dans ta classe tu mets comme donnée membre:
oaTransform &xform_;
et dans ton constructeur:
Marsh Posté le 29-01-2003 à 20:08:30
gloop a écrit : dans ta classe tu mets comme donnée membre: |
ok !
donc dans mon .h je fous oaTransform &xform_;
et dans le constructeur xform_(getCurrentTransform());
Marsh Posté le 29-01-2003 à 22:28:57
LeGreg
Marsh Posté le 30-01-2003 à 06:10:42
J'espère que joce maîtrise mieux le php que le C++ .
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:32:02
Musaran a écrit : J'espère que joce maîtrise mieux le php que le C++ |
je maitrise pas le C++, j'en ai quasiment jamais fait
Marsh Posté le 31-01-2003 à 04:24:13
Je suis prêt à te répondre du haut de mon... amateurisme.
Juste une remarque: essaie de donner plus de contexte dans tes question, surtout des extraits 'indépendants' de code.
Autrement l'interprétation de la description et de la terminologie du problème est laissé à l'imagination et risque d'être... créative.
Si une image vaut mille mots, un exemple en vaut bien cent.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 04:26:30
Musaran a écrit : Je suis prêt à te répondre du haut de mon... amateurisme. |
disons que c'est facile à faire quand on maitrise un peu plus le sujet
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:00:24
J'ai dans une fonction :
Je voudrais passer ca dans le constructeur de la classe de base.
Dans le .h je declare quoi ?
const oaTransform &xform_; ?
et dans le constructeur je mets quoi ?
&xform(getCurrentTransform()) ?
ensuite pour l'utilisation de cette variable sachant qu'avant il y avait par exemple :
instBox.transform(getCurrentTransform());
je remplace par
ou par
Merci d'avance pour les eclaircissements (il est tard
