Programmation TI-89 - C++ - Programmation
Marsh Posté le 21-04-2007 à 13:07:01
A priori pas possible de faire un démarrage automatique.
Tu peux nommer des programmes pour qu'ils démarrent sur pression de la touche verte (le losange) + une chiffre (faut les appeller kbdprgm1 - kbdprgm9 ou un truc du genre, à vérifier dans la doc...).
Marsh Posté le 21-04-2007 à 17:23:21
si faut faire un TSR qui s'installe et qui tourne en tache de fond en permanence. cherche de la doc la dessus et code ça avec tigcc
Marsh Posté le 21-04-2007 à 19:29:15
Merci Fazer916 mais esceque tu peut me traduire TSR et tigcc je suppose que ti veut dire TI mais gcc?
Marsh Posté le 21-04-2007 à 19:44:52
gcc c'est un compilateur connu, TIgcc est donc un compilateur pour TI
Marsh Posté le 21-04-2007 à 19:59:05
tape tigcc sur google et telecharge le
pour TSR (Terminate and Stay Resident) tu trouveras un peu d'info par la http://ti.yaronet.com/en/posts.php?s=61980 et la  http://www.yaronet.com/postsArch.php?s=4604 et sur google aussi
si tu sais coder en C tu y arriveras sans pb
Marsh Posté le 21-04-2007 à 20:19:35
Merci beaucoup alors juste une derniere chose. Esceque ceci est faisable sans ordinateur? Je veut dire esceque sur une TI de base on peut creer un nouveau programme et permettre a celui ci de se lancer au demarage de la calculette?
Marsh Posté le 21-04-2007 à 22:35:40
oui y a une solution mais a l'arrache
comme la dit Mackila, tu crées un programme appelé kbdprgm1
au debut tu tapes la commande
exec "4E444E750000" (qui permet d'eteindre la calcu)
ensuite tu tappes ton code
puis au lieu d'eteindre ta calcu comme d'habitude, tu appuies sur diamand+[1], ça eteind la calcu, quand elle est rallumée elle execute le code que ta entré
autrement un tsr non tu peux pas sans ordi
Marsh Posté le 26-04-2007 à 21:20:32
cette solution me va parfaitement. Je suis desolé de ne pas t'avoir repondus plus vite mais la semaine je suis interne et je n'est pas acces a internet. J'essaie ca tout de suite et je te dit.
Marsh Posté le 26-04-2007 à 21:42:42
Ok ca marche nickel  . Alors je voudrais savoir si tu peut empecher que le programme s'arrete meme en appuyant sur la touche on? Je pensait que c'etait faisable avec getkey mais la touche on est une execption alors....
Marsh Posté le 21-04-2007 à 13:01:28
Bonjour a tous je ne savais pas dans quelle sous categorie metre ce message alors je l'ai mit au hasard ici! j'ai une TI-89. Je me debrouille deja pas mal pour ecrire des programmes. Je voudrais savoir si quelqu'un connait un moyen d'inscrire une commande dans un programme pour qu'il se lancent dès le demarage de la calculatrice ou des que l'on appuie sur del (par exemple) ?
