prog sous kde et qt - C++ - Programmation
Marsh Posté le 07-05-2002 à 17:00:48
http://fara.cs.uni-potsdam.de/~sme [...] index.html
Marsh Posté le 07-05-2002 à 17:44:07
Dans le toolkit QT, il y a une documentation de l'API et un tutoriel en une 15aines de leçons très bien fait.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 18:24:47
Et pour QT, il existe un livre : "Programming with QT" de Matthias Kalle Dalheimer, très très bon. La seconde édition couvre qt3.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 22:30:10
je pe le trouver ou le toolkit de qt???
et le livre aussi???
qd à la page web je l'ai déjà et ça m'aide pa vraiment..............
Marsh Posté le 07-05-2002 à 22:36:06
La doc QT (avec le tutorial) : http://doc.trolltech.com/3.0/
Le livre dont j'ai parlé. Il est que sur QT : http://www.oreilly.com/catalog/prowqt2/
Sinon, http://developer.kde.org (quand il marche).
Question b^ete, tu connais déjà le C++ ? Toutes les docs QT/KDE que tu trouveras aurons la connaissance du C++ comme prérequi.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kadreg le 07-05-2002 à 22:39:07--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-05-2002 à 22:47:43
pour la doc de Qt qui est très bien faite et largement suffisante :
http://doc.trolltech.org/
Qt est disponible dans toutes les distributions récentes en version 3.0
Donc il vaut mieux utiliser les packages de ta distrib, en general pour le développement avec Qt il faut installer un package du genre :
qt-dev en rpm ou en deb
il y a aussi normalement un package qui contient la doc de qt, au hasard qt-doc
Si tu as envie de te faire chier à télécharger, recompiler, niker les dépendances de ta distrib, Qt en source pour UNIX c'est ici :
http://www.trolltech.com/developer [...] t-x11.html
http://www.trolltech.com/developer/download/index.html
Qt est probablement LA meilleur lib graphique C++
Qt est très simple et la doc de Trolltech suffit, on n'a pas vraiment besoin d'un livre (sauf pour lire dans le metro ou au chiottes
En revanche il faut une très bonne connaissance de la programmation objet et C++
Mais la programmation objet c'est pas simple, surtout en C++
L'un des meilleurs ouvrage sur ce sujet est Thinking in C++ par Bruce Eckel et est disponible en ligne gratuitement ou sous forme papier chez tout les bons libraires :
http://www.xtremejava.com/books/index.html
http://bruceeckel.com/
vive Qt et KDE, les meilleurs classes que l'on a produit depuis bien longtemps
Marsh Posté le 07-05-2002 à 22:48:34
en faite je connais surtout le c et un peu le c++ mé on va dire ke j'apprend relativement vite donc ça ne pose pa de pbpar contre je suis allé sur le site que tu ma conseiller et la je trouve ce dont j'avais besoin...........
je te remercie
Marsh Posté le 07-05-2002 à 22:54:22
| matteoangel a écrit a écrit : en faite je connais surtout le c et un peu le c++ mé on va dire ke j'apprend relativement vite donc ça ne pose pa de pb |
Le C et le C++ ca n'a pas grand chose en commun à part la syntaxe
C'est une vue de la programmation complètement différente (j'insiste réellement sur ce point), il ne faut surtout pas se laisser berner par le mot C de C++ ou par le fait que l'on peut toujours faire du C avec un compilo C++
La programmation objet par rapport à la programmation procédurale c'est beaucoup plus complexe, complet et très très puissant !
Avant de maitriser la programmation objet et C++ tu en as pour un sacré paquet d'heures !
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:39:14
en faite si tu ve j'ai déjà fé un pe de dev en c++ et object lorsque j'ai fé une intreface graphique sous windows........
donc j'ai déjà qq notion
mé je ve juste en rester au niveau de mon interface pour faire o plus simple car j'ai pa beaucoup de tps devant moi
Marsh Posté le 07-05-2002 à 16:55:51
je souhaite programmé sous kde avec les bibliothèque de qt et je cherche une doc si possible en français pour connaitre les rudiments et les principales fonction pour faire une petite application (du style création de fenètre, ligne d'édition, bouton poussoir.........)
je commence juste à programmé donc je ne cherche pa un bouquin ou un site trocompliqué mé juste de koi progresser rapidement
