Appel de procédure : variable non renvoyée
Appel de procédure : variable non renvoyée - C++ - Programmation
Marsh Posté le 27-11-2011 à 16:10:37
Bonjour à tous ! je suis en 1ere année en IUT informatique et voila mon problème :
on est en train d'apprendre à se servir des sous programmes et des procédures.
je dois faire un sous programme qui calcule le minimum, le maximum et la moyenne des éléments d'un tableau, pour le moment pas de problème, mais je n'arrive pas à renvoyer mes résultats dans mon programme principal :( une idée ?
procédure :
  1. void minMaxMoy(int pNbelt,const float ptabVal[],float pMin, float pMax,float pMoy)
  2. {
  3.     int i;
  4.     float pSom;
  5.     //calcul du min et du max
  6.     pMin=ptabVal[0];
  7.     pMax=ptabVal[0];
  8.     for(i=1;i<pNbelt;i++)
  9.     {
  10.         if(ptabVal[i]<pMin)
  11.         {
  12.             pMin=ptabVal[i];
  13.         }
  14.         if(ptabVal[i]>pMax)
  15.         {
  16.             pMax=ptabVal[i];
  17.         }
  18.     }
  19.     //calcul de la somme puis de la moyenne
  20.     pSom=0;
  21.     for(i=0;i<pNbelt;i++)
  22.     {
  23.         pSom=pSom+ptabVal[i];
  24.     }
  25.     pMoy=pSom/pNbelt;
  26. }
  1. int main(void)
  2. {
  3.    float tabTemps[KNBCOURMAX] ; // stocke les temps saisis relatifs à chaque coureur
  4.    int nbCour ; //compteur, nombre de coureurs
  5.    float min; // meilleur temps
  6.    float max; // temps le plus mauvais
  7.    float moy; // moyenne des temps
  8. minMaxMoy(nbCour,tabTemps,min,max,moy);
  9. printf("\nLe meilleur temps est : %f\nLe plus mauvais temps est : %f\nLa moyenne des temps est : %f",min, max, moy);
  10. }
  11. return 0;
il y a peu être des trucs qui servent à rien ou en trop , j'ai sélectionné le bout de programme qui pose problème, le tableau a été rentré avant, le minimum, le maximum et la moyenne sont correctement calculé dans le sous programme c'est juste pour les renvoyer que j'ai un problème
merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 28-11-2011 à 00:36:45
Utilise des pointeurs pour les valeurs retournées.
Marsh Posté le 28-11-2011 à 08:42:58
Arg :s on l'a pas encore vus mais j'ai trouvé mon problème : il manquait les "&" après les floats dans la déclaration de la procédure :)
Message édité par Benh_31 le 28-11-2011 à 09:46:31
Marsh Posté le 28-11-2011 à 13:23:17
Tu apprends la programmation ou l'alchimie ? [:404 not found:3]
http://hfr-rehost.net/imgs.xkcd.com/comics/pointers.png
Marsh Posté le 28-11-2011 à 13:53:24
j'ai pas compris la :s
Marsh Posté le 28-11-2011 à 19:02:02
Renseigne-toi sur la signification des "&" que tu as ajouté ;)
Marsh Posté le 01-12-2011 à 22:01:39
Moi aussi je suis en IUT informatique je vais essayer de te montrer un peu tes erreurs mais ne prend pas ça pour acquis
  2.     {
  3.         int i;
  4.         float pSom;
  6.         pMin=ptabVal[0];
  7.         pMax=ptabVal[0];
  9.         {
  11.             {
  13.             }
  15.             {
  17.             }
  18.         }
  20.         pSom=0;
  22.         {
  24.         }
  26.     }
Pour commencer petite partie de Cours : Une procédure qui renvoie un résultat s'appelle une "Fonction" soit relis bien la fonction MinMaxMoy que tu as fait tout Pour commencer le type de la fonction soit "Void" n'est pas bon car si tu veut renvoyer un resultat tu ne créer pas une fonction qui n'en renvoient pas Void permet est un type qui ne renvoient rien si je peut l'expliquer comme ca
De plus relis le cours sur les fonctions a l'occasion , toute fonction retourne un résultat
D'ou l'utilisation de la syntaxe suivante
  1. Return "le resultat que tu veux retourner"
en l'occurence
  1. Return pSom ;
(je n'en suis pas sur car ton programme est un peu compliqué a lire)
Pour continuer et j’espère ne pas te dire de bêtise
tu déclare dans ta fonction
int i ;
puis par la suite dans ton for tu redeclare i a 1
il n'est peut être donc pas utile de déclarer int i et éviter ainsi de surcharger ton programme
Autre information il me semble que hoov a voulut faire passez c'est que si tu fait un passage de paramètre par valeur tu ne pourra pas changer les valeur de ton programme principale imaginons
  1. Fonction Plus( int a)
  2. {
  3. a=a+1;
  4. return a ;
  5. }
  6. Programme  Principale
  7. int Nb =10;
  8. Plus(Nb) ;
Si tu fait cela Nb restera a 10 car le passage par valeur ne peut modifier la valeur declarer dans le programme principe
 c'est encore du cours , pour cela il faut donc utiliser un passage de paramétre soit par référence soit par adresse ( pointeur) après si vous ne l'avez pas fait effectivement c'est pas simple.
J'espere t'avoir aider
PS : c'est du C++ que j'ai mis n'ayant pas encore trop bucher sur du C peut etre que des choses différent
Voila bien sur je peut me tromper je suis étudiant tout comme toi donc soit indulgent :)
au plaisir
Marsh Posté le 02-12-2011 à 23:35:18
si c'est du CPP, fais passer tes résultats max / min / moy par reference avec le '&' dans le prototype, là tu fais passer par copie.
Sinon, en C, je dirais pointeurs
edit : Houlà, avait pas vu l'espèce de petit déterrage de topic résolu. :o
Bon sinon, t'es pas forcément obligé d'utiliser un return pour renvoyer une valeur. si tu passes par pointeur, tu modifie direct la valeur dans la case mémoire, pour reprendre ton exemple :
  1. void plus(int *a)
  2. {
  3. // On accède à la valeur à l'adresse 'a' via le * et on incrémente de 1
  4. (*a)+=1;
  5. }
et dans le main
  1. int main()
  2. {
  3. int val=10;
  4. plus(&val); // le '&' permet d'envoyer l'adresse de la variable 'val' dans ce cas
  5. }
Mais pour du C++, faut faire passer par reference, c'est plus sûr. :o
Message édité par Terminapor le 02-12-2011 à 23:39:01
Perhaps you don't deserve to breathe
Marsh Posté le 03-12-2011 à 00:34:07
procédure :
C'est pas mal ce que tu as fait. A l'oubli des & devant les paramètres près.
Tu pouvais tout faire en une seule boucle.
Attention néanmoins à tester les cas limites des paramètres en entrée, ici, il faut pNbelt > 0, sinon on va au devant de problèmes.
  1. void minMaxMoy(int pNbelt, const float ptabVal[], float& pMin, float& pMax, float& pMoy) {
  2.    if (pNbelt < 1) {
  3.         std::cerr << "ERREUR: Nb d'elements du tableau incorrect. Fin du programme!" << std::endl;
  4.         exit(1);
  5.    }
  6.
  7.    pMoy = 0;
  8.    pMin = pMax = ptabVal[0];
  9.    for (int i = 0; i < pNbelt; ++i) {
  10.         pMoy += ptabVal[i];
  11.         if (ptabVal[i] < pMin)  { pMin = ptabVal[i]; }
  12.         if (ptabVal[i] > pMax)  { pMax = ptabVal[i]; }
  13.     }
  14.    pMoy /= pNbelt;
  15. }
Dernier point, n’hésites pas à utiliser des espaces, ça rend le code bien plus lisible (if (ptabVal[i] < pMin) plutôt que if(ptabVal[i]<pMin) par exemple).
Remarque: Bien que tu n'aies pas vu les pointeurs, il yen a un caché ici:
signifie en fait
void minMaxMoy(int pNbelt, const float *ptabVal, float& pMin, float& pMax, float& pMoy)
Malgré ce que l'écriture laisse croire, quand on a un paramètre avec [], ce n'est pas une table que l'on passe, mais en fait un pointeur.
A+,
Message édité par gilou le 03-12-2011 à 01:35:55
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
