Problème vector - C++ - Programmation
Marsh Posté le 06-05-2011 à 11:05:19
la description de ton problème semble plus porter sur une structure associative que sur ton vecteur. Note que tu testes it1 et que tu incrémentes it2 dans le peu de code que tu montres.
Si ta variable tab est par exemple du type vector< map< string, vector< string > > > alors le cas que tu décris est potentiellement provoqué par l'utilisation de l'opérateur [] comme le dit Malka1986
Marsh Posté le 07-05-2011 à 01:59:51
hello!
 // quelque chose comme ...
 if(isvalid(chaine)){
for (std::vector<std::string>::const_iterator it1 = tab[section][chaine].begin();
                  it1 != tab[section][chaine].end(); ++it2)
Marsh Posté le 05-05-2011 à 19:53:27
J'ai un petit problème dans mon code qui me provoque des erreurs dans certains cas ...
Le code ce trouve en dessus ... donc si par hasard je fais un test avec chaine = "OMG", et que aucun "OMG" se trouve dans mon vector, et ba j'ai l'impression qu'il est ajouter automatiquement avec une valeur vide ...
Exact? Je contourne sa comment ?
