Probleme en programmatio, - C++ - Programmation
Marsh Posté le 11-10-2008 à 17:56:50
Je pige pas le problème. Ton souci ne viendrait pas, des fois, de ça ?
| Code :
Etc. ?
Marsh Posté le 11-10-2008 à 18:14:41
| hanye2020 a écrit :  quand je l'execute il m'ecrit juste "Entrer un nombre" ensuite quand j'entre un nombre par exemple 8 il se referme pourriez vous m'aider voir ou sa cloche   |
sous windows la fenêtre se ferme à la fin du programme, c'est normal
Marsh Posté le 11-10-2008 à 18:34:59
ReplyMarsh Posté le 11-10-2008 à 19:23:43
| smallGame a écrit :
Marsh Posté le 11-10-2008 à 19:49:08
En fait le probléme pour être clair c'est qu'il ne calcule pas le reste de la division  et le nombre et il ne fait pas les conditions il s'arrete a "Entrer le nombre" une fois que j'appuie par exemple sur 8 il continue plus et il affiche le nombre de zero: 0
                       le nombre de un :0
cest po logique ??
#include <iostream>
using namespace std;
int main (){
      int n,r,zero=0,un=0;
         cout<<"Entrer un nombre"<<endl;
         cin>>n;
         while (n<=0)
              r=n%2;
              n=n/2;
            if (r==1)
               un++;
            else if (r==0)
             zero++;
         cout << "le nombre de zero : " << zero << endl;
         cout << "le nombre de un : " << un << endl;
 system("PAUSE" );
 return 0;
Marsh Posté le 11-10-2008 à 20:09:35
merci d'utiliser la balise [code]
Marsh Posté le 11-10-2008 à 20:24:38
#include <iostream>
int main(){
    int zero=0,un=0,n,r;
    cin>>n;
    while(n!=0)
          r=n%2;
          if (r==1)
             un++;
         else if (r==0)
             zero++;
           n=n/2;
    cout<<"le nombre de zero-le nombre de un"<<endl;
    cout<<"(zero-un)"<<endl;
  return 0;
J'arrive pas a copier les balises comment en fait sur dev-C++
Marsh Posté le 12-10-2008 à 12:18:05
J'ai réussi en faite le probléme ce n'était pas la bonne source merci
  ) je voudrais envoyer un message a ceux qui voudrait continuer  m'aider en leur expliquant les consignes par mail . Merci pour votre aide a tous
Marsh Posté le 17-10-2008 à 03:30:01
Marsh Posté le 11-10-2008 à 16:26:04
Salut j'ai un probléme, voila j'ai jamais fait de la programmation mais je n'arrive pas a faire un projet, de debuter mon projet en faisant un binaire mais le programme bloque quand je l'execute il m'ecrit juste "Entrer un nombre" ensuite quand j'entre un nombre par exemple 8 il se referme pourriez vous m'aider voir ou sa cloche
Elmoricq-edit : ajout des balises codes pour plus de lisibilité.
Message édité par hanye2020 le 19-10-2008 à 21:33:14
