Problème de lecture de fichier - C++ - Programmation
Marsh Posté le 02-06-2005 à 17:36:43
ton programme est bon, jpense que ça vient d'ailleur!!!!!!!!!!!!!!!!!!
t'as les bonnes librairie.
Je suppose que tu es sous borland
revoit les config de borland ou peut etre t'as une erreur ailleur
Marsh Posté le 02-06-2005 à 17:43:38
Non je suis sous Visual C++, je comprend vraiment pas pourquoi il me met cette erreur,
vraiment personne ne voit?
Merci ![]()
Marsh Posté le 02-06-2005 à 17:46:48
je viens de tester ton prog sous borland et j'ai aucun problème de compilation, donc.....
Marsh Posté le 02-06-2005 à 17:48:53
J'ai essayé un truc, c'est de mettre des guillemets au niveau de ligne sur le cout, et là il me mettait plus d'erreur.
Si ca peut t'aider parce que là, je vois vraiment pas...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 22:46:59
VC++ 6 je suppose... car <iostream.h> ne compile plus sur les compilos récents. Faudrait penser à upgrader ton compilo ![]()
Marsh Posté le 02-06-2005 à 15:58:55
Bonjour à tous, lorsque je compile il me met cette erreur
Voici le code
Voici l'erreur : error C2679: binary '<<' : no operator defined which takes a right-hand operand of type 'class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator
J'ai inclu comme librairies
<fstream> <string> <iostream.h>
Merci d'avance
