probleme d'edition de lein en vc++ - C++ - Programmation
Marsh Posté le 29-05-2005 à 20:13:18
salut bon je pense que tu peut virer le int main(.....) et le remplacer par un void main()
ensuite tu peux enlever le return 0
je sais pas si ca va arranger ton prob mais c'est toujours ca
Marsh Posté le 30-05-2005 à 00:22:36
ca ne répond toujours pas au problème , je pense que c'est un problème d'allocation de la mémoire.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 06:57:35
ReplyMarsh Posté le 30-05-2005 à 15:41:20
moi j'ai jamais dit que ca arrangerai le probleme c'est juste que c'est un void main() qu'il faut faire
Marsh Posté le 30-05-2005 à 16:01:33
ReplyMarsh Posté le 30-05-2005 à 16:15:28
Un peu plus de rigeur est necessaire dans la redaction du code.
En ce qui concerne ton probleme, essaye d'enlever les includes genre afk, car d'apres les erreurs du linker, ca viendrais de la... surtout que je vois pas ce que viennent foutre les threads dans cette histoire
Marsh Posté le 30-05-2005 à 21:04:18
j'ai apprécié votre remarque à propos de la rédaction du code,la les includes me posent un probléme à chaque fois que je ferme le programme,je me retrouve uniquement avec le cpp les entetes sont parties quelque part ,je reprogramme à chaque fois les entetes et malgré ca ,le systéme me sort un message d'erreur disant qu'il ne peut utiliser les bibliothéques .
Merci pour votre participation
Marsh Posté le 30-05-2005 à 23:37:52
Probleme d'iostream surement:
http://c.developpez.com/faq/cpp/?p [...] L_iostream
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:59:10
youuuuuuuuupi ca maraaaaaaaaaaaaaaaaaaarche merci beaucoup.
Marsh Posté le 29-05-2005 à 12:53:35
#include "stdafx.h"
#include "descriptor.h"
#include <afx.h>
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include<time.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#include<Assert.h>
int main(int argc, char* argv[])
char fich[20];
int dim;
descriptor vect;
cout<<"entre la dimension du descripteur: "<<endl;
cin>>dim;
cout<<"entre le nom du fichier: "<<endl;
cin.getline (fich,20);
vect.CreerFile(fich,dim);
//vect.Add(fich,pf,dim);
return 0;
// Construction/Destruction
descriptor::descriptor(){}
descriptor::~descriptor(){}
//=======================definition des opérations======================
void descriptor::CreerFile( char *MyFich, int dim)
CFile pf;
int t=0;
DimVect=dim;
srand( (unsigned)time( NULL ) );
if(!pf.Open(MyFich,CFile::modeCreate |CFile::modeWrite))
cout<<"erreu d'ouverture!"<<endl;
else
{ float *Data=new float[DimVect];
cout<<"votre fichier est ouvert pour l'ecriture"<<endl;
for (int i=0;i<DimVect;i++)
Data[i]=float(rand());
t=sizeof(Data[i]-1);
pf.Write(&Data[i],sizeof(t));
pf.Close();
#if !defined(AFX_DESCRIPTOR_H__238E87FF_AB93_4162_AAB1_D6082FE00DAF__INCLUDED_)
#define AFX_DESCRIPTOR_H__238E87FF_AB93_4162_AAB1_D6082FE00DAF__INCLUDED_
#if _MSC_VER > 1000
#pragma once
#endif // _MSC_VER > 1000
#include <stdio.h>
#include <afx.h>
class descriptor
public :
int DimVect;
float *Data;
public:
descriptor();
virtual ~descriptor();
void CreerFile( char *MyFich, int dim);
//void Add( char *MyFich,CFile pf,int dim);
#endif
le message d'erreur est le suivant:
Linking...
nafxcwd.lib(thrdcore.obj) : error LNK2001: unresolved external symbol __endthreadex
nafxcwd.lib(thrdcore.obj) : error LNK2001: unresolved external symbol __beginthreadex
Debug/descriptor.exe : fatal error LNK1120: 2 unresolved externals
Error executing link.exe.
descriptor.exe - 3 error(s), 0 warning(s)
