Probleme d'affichage d'un CString - C++ - Programmation
Marsh Posté le 27-05-2005 à 16:11:20
Attention, je te conseille de définir dans les options de ton compilateur l'utilisation d'un char unsigned par défaut, car sinon ton code peut :
1° soit etre compilé en unsigned char ( et je pense que ça marchera ), qui donne des valeurs de 0 < 255
2° soit etre compilé en signed char ( mode par défaut du vc++ ) qui donne des valeurs -127 < 127
soit tu modifies tes options de compilation, soit tu défini en unsigned char....
Marsh Posté le 27-05-2005 à 17:30:15
| Adriensau a écrit :
t'as pas l'impression qu'il y a un souci là ?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 15:04:26
voila étant en train de mettre en oeuvre une balance via une interface, je dois y recuperer la valeur du poids qu'elle me renvoi.
Pour cela je recuperer la donnée dans un tableau temporaire.
Voici ma fonction en question:
La variable Valeur stable recupere bien la donnée en question (le poids sous format 499.6g) mais lors de l'affichage j'obtient ceci:
4ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌdþ
au lieu d'avoir 499.6g
Voici le code qu'il y a lorsque je clique sur le bouton:
le constructeur est celui-ci:
Voila je tourne dessus depuis ce matin 10h sans en voir le bout
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
Message édité par Adriensau le 26-05-2005 à 15:06:13
