problem conversion char* -> string sous visual .net - C++ - Programmation
Marsh Posté le 14-05-2004 à 11:05:07
JSeg il prendrait pas un char* en paramétres ???
si c'est le cas :
Marsh Posté le 14-05-2004 à 11:14:57
Même s'il accepte une std::string ça peut merder, il suffit que ce soit une dll compilée avec une STL différente de celle qu'il utilises...
Marsh Posté le 17-05-2004 à 16:26:10
non c du string
mais ca marche pas
la classe <string> sous visual.net, c bine la meme que sous linux ?
Marsh Posté le 17-05-2004 à 16:46:40
C'est quoi ton <JJSeg<RGBImage>?
Et c'est quoi les paramètres (name,16,2);
name : c'est le nom du fichier.
Mais les autres (16 et 2) ça correspond à quoi?
Marsh Posté le 17-05-2004 à 16:53:52
| HelloWorld a écrit : Même s'il accepte une std::string ça peut merder, il suffit que ce soit une dll compilée avec une STL différente de celle qu'il utilises... |
Tu veux dire qu'en regle générale il vaut mieux éviter de s'échanger des objets STL entre librairies?
Marsh Posté le 17-05-2004 à 17:31:26
| Citation : la classe <string> sous visual.net, c bine la meme que sous linux ? |
C'est la même en terme de focntionnalités. En terme d'implémentation, c'est même pas la même entre VC++6 et VC++.Net...
| Citation : Tu veux dire qu'en regle générale il vaut mieux éviter de s'échanger des objets STL entre librairies? |
C'est un problème connu avec la STL. Tu compiles ton code qui utilise une std::string implémentée d'une certaine manière. Un mec utilise ta dll, et lui file une autre std::string implémentée différement. Le compilo n'y voit que du feux. A l'exécution c'est autre chose.
Marsh Posté le 18-05-2004 à 08:19:25
Helloworld, comment tu fais pour contourner ce probleme ? faut recompiler la lib ? et si on a pas acces a la lib , c foutu ?
ah pis choupinou, Jseg<RGBImage> c un algo de segmentation : et la je bosse sur des images RGB. 16 c la quantification effectué sur l'image et 2 l'echelle pour la segmentation.
Marsh Posté le 18-05-2004 à 09:08:48
Mouais, recompiler la lib. J'ai ce problème avec QT sous Windows (pas le source, juste la dll). J'ai du code C++ standard, et j'y greffe une IHM QT. Cool, ils ont prévu une conversion std::string -> QString... boum, plantage.
Du coup, ben, c'est des appels à c_str().
Marsh Posté le 18-05-2004 à 14:11:45
oui, mais moi le pb c la classe string qui deconne
g passé ma matinée a passer tout mon code de string a char * et c le point d'entrée a la lib Magick++ qi plante.
Marsh Posté le 14-05-2004 à 11:00:59
Salut a tous,
j'ai un petit probleme,
sous visual je crée un string a partir d'un char *, et lorsque la chaine de caractere depasse 16 caractere, je ne peut plus utiliser le string. pour des parametre de fonctions ou autres. Les operations de la classe string fonctionne mais des que je veux l'utiliser pour autre chose, ca ne fonctionne pas..
quelqu'un aurait une idée ?
