Portage sources XP vers XP embedded - C++ - Programmation
Marsh Posté le 26-01-2006 à 10:36:22
d'apres ce que j'ai compris (je me mets aussi a embedded), ca depend des composant qui ont étés inclut dans ton xp embedded: par exemple, si il a été construit sans support du réseau, alors tu ne peut pas te baser dessus dans ton prog. Mais idéalement, on base le embedded sur les necessité du programme et pas l'inverse ! ![]()
Marsh Posté le 27-01-2006 à 13:39:27
oui j'avais bien compris
Je me demande juste si il y aurait des subtilité de lib, en supposant que le XPe target soit construit avec tout ce dont j'ai besoin.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 11:20:25
Essayes d'aller sur EmbeddedTouch.com, il me semble qu'ils ont des fiches traitant du sujet:
http://www.embeddedtouch.com
| _darkalt3_ a écrit : oui j'avais bien compris |
Marsh Posté le 02-01-2006 à 16:50:53
Salut et bananée,
j'ai besoin de développer un programme sous XP et de le porter rapidement sous XPe (je n'aurais la plateforme cible que tard dans le planning).
J'ai jamais essayé XPe, mais à supposer que celui ci soit installé avec tout ce dont j'ai besoin (puisque on "compile" son XPe en fonction de la target), y a-t'il des risques d'incompatibilité de sources ? Les librairies de dev sont les mêmes que pour XP (sous vc++ 6) ? Où dois-je me contenter des libs std ?
Message édité par _darkalt3_ le 02-01-2006 à 16:53:07
Töp of the plöp
