petite question sur les std::vectors [C++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 12-09-2008 à 16:24:31
Tu devrais utiliser une hash map si chaque string correspond à un booléen.
Il existe un type bool en c++
\n s'écrit std::endl en c++
Il existe des itérateurs pour parcourir les containers de la stl.
il me semble que la methode size() recalcule à chaque fois la taille donc tu as du calcul inutile à chaque itération de boucle (à vérifier).
Sinon oui à vu de nez ça pourrait quand même marcher comme ça.
Marsh Posté le 12-09-2008 à 17:02:28
qu'est-ce que tu veux faire ? la question qui t'a amené a cette solution ?
Marsh Posté le 12-09-2008 à 17:04:42
pour bool et \n c'est accessoire
Pour ma question, je veux être sûr que les deux éléments renvoyés par at avec le même index soient toujours cohérents, en gros, suis-je assuré que l'élément que j'ai rajouté en premier dans les deux tables sera toujours retourné par at(0) ?
Parce que si dans une table il devient à la "position 1" (renvoyé par at(1)) tandis que dans la seconde il reste en "position 0", ça ne fonctionnera plus !
Merci ![]()
Marsh Posté le 12-09-2008 à 17:10:04
oui mais c'est a toi de faire les même opérations pour les deux vecteurs.
pour bool ce n'est pas accessoire, vu qu'il peut exister un vector<bool> optimisé dans l'implémentation de la stl que tu utilise.
maintenant, je répépète la question: qu'est-ce que tu veux faire ?
Marsh Posté le 12-09-2008 à 17:29:42
Ah ok pour bool, c'est noté.
Je vais utiliser vector < pair <> > comme suggéré par KangOl, merci
Ce que je veux faire, c'est décider dans ma function qui fait les ajoute les éléments au(x) tableau(x) si l'élément string sera ou non affiché par la fonction suivante.
Marsh Posté le 12-09-2008 à 15:58:25
je souhaite avoir deux tables, une de noms et une de boolean (unsigned short), qui soient liées.
Par exemple
puis-je ensuite parcourir les deux tables de cette manière ? :
Merci d'avance
