multi-compilation avec gcc sous VisualC++ 6
multi-compilation avec gcc sous VisualC++ 6 - C++ - Programmation
Marsh Posté le 14-10-2004 à 16:15:51
bonjour,
alors voila ma situation, j'ai un makefile appelant gcc sous visual6. j'ai 3 configurations distinctes sous V6 pour appeler ce makefile avec des options differentes (entre autres changement de nom de l'exe généré et define de pré-compilation).
maintenant ma question: existe-t-il un moyen de dire à V6 d'enchainer les 3 configurations differentes? (et si oui, lequel forcement :p)
voila j'esperes que c'est clair, et merci d'avance pour votre aide
Quizz'n'Blind pour tester vos connaissances
Marsh Posté le 14-10-2004 à 17:33:44
ma question est pas claire? ou stupide alors?
à moins que personne ne sache? :??:
Message édité par yulara le 14-10-2004 à 17:33:57
Marsh Posté le 14-10-2004 à 17:37:27
Pas possible depuis l'interface graphique (à moins de passer par un script qui pilote l'IDE), mais c'est possible depuis la ligne de commande.
Pourquoi tu ne mets pas l'appel de ton make comme étant un "manual step" de ta compil. Comme ça, tu peux l'appeller 3 fois de suite sans problèmes à chaque build...
Marsh Posté le 14-10-2004 à 17:58:28
oula... heu... un "manual step" de ma compil...
tu pourrais decoder s'il te plait? je suis désolée mais je suis vraiment pas une pro de la conf de V6 ou de makefile, et c'est un peu du chinois pour moi tout ça :/ (je me demande déjà comment j'ai pu trouvé comment générer des noms differents de l'exe juste en changeant la conf active donc bon [:yulara] )
Message édité par yulara le 14-10-2004 à 17:59:17
Marsh Posté le 14-10-2004 à 18:14:06
J'adorerais t'aider, mais je n'ai pas visual studio :(
Mais bon, de tête. Si tu regardes cette image, c'est là qu'il faut que tu mettes tes 3 lignes d'appels à make:
http://www.588188.com/netbook/sqls [...] /bump2.gif
Donc, tu te crées un projet (vide), et tu y ajoutes juste ton makefile GNU. Tu ouvres ensuite les "project settings" de ton project (via le bouton droit), et tu cliques sur ton makefile dans l'arbre de gauche.
Dans Build Commands, tu lances trois fois make blablabla=blablabla.
Et ça devrait le faire...
Marsh Posté le 14-10-2004 à 18:26:21
ça y est j'ai trouvé! en fait, c'est tout con...
dans le menu Build, y'a 'Batch Build...'.
ça te propose toutes les configurations, tu coches celles qui t'interessent, puis tu fais soit Build, soit Build all, et ça compile tout.
en tout cas merci pour ton aide :jap:
