Movement d'un sprite sur l'ecran - C++ - Programmation
Marsh Posté le 25-10-2004 à 18:58:44
ReplyMarsh Posté le 25-10-2004 à 19:00:27
ReplyMarsh Posté le 25-10-2004 à 19:05:58
Ca genere un array de sprite sur l'ecran ds les 4 coins avec une auto direction.
Je voudrai changer ca pour afficher ces sprites a droite de l'ecran et d'avoir une direction simple de droite a gauche de l'ecran mais j'arrive pas
So quelqu'un peu aider dit le moi svp
Marsh Posté le 25-10-2004 à 19:26:50
si tu veux afficher les sprites à droite de l'écran, tu dois faire une boucle sur ton nombre de sprites, mettre la posx à 0, et faire varier la posy.
exemple :
| Code :
pour faire bouger les sprites vers la droite, il faut augmenter la posx
| Code :
Marsh Posté le 25-10-2004 à 20:52:56
Merci grace a toi ca marche, voila ce que j'ai changer:
| Code :
mon autre problem c'est que quand je tire une bullet, elle ne va pas horizontal mais elle va en vertical
Es ce que je code que j'ai et mauvai?
| Code :
| Code :
| Code :
Marsh Posté le 25-10-2004 à 18:56:15
Voici le code que j'ai ecrit pour afficher des sprites sur l'ecran:
Mon problem: je voudrai que ces sprites s'afficher un par un sur la parti droite de l'ecran et qu'ils ont un movement direct de droite a gauche
Es ce que que'qu'un peu m'aider a changer mon code?
Message édité par nimo le 25-10-2004 à 19:06:50
NEC 3500 | YAMADA 6600 | NIMO_CORP
