- Librairies DLL et ActiveX pour l'utilisation du RS232 [C/C++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 15-06-2003 à 19:01:20
ReplyMarsh Posté le 15-06-2003 à 19:08:44
Bah si tu veux pas passer par createfile et donc faire le feneant (:D), passe par un driver comme port i/o (http://www.driverlinx.com/DownLoad/DlPortIO.htm)
Marsh Posté le 15-06-2003 à 19:16:12
j'ai regardé le code ici : http://www.codeguru.com/network/Se [...] ation.html mais y a pleins de truc, c'est difficile de faire le tri...
dans mon cas, ne voulant utiliser qu'une sortie, je n'ai que peu de chose à faire, créer une petite fonction prenant en paramètre par exemple les DATA que je veux envoyer et c'est tout ?
autre chose, ici c'est le résumé de la doc de la carte qui récupere les données série http://www.parallax.com/Downloads/ [...] Manual.pdf
ils précisent qu'il faut que je sois sans parité, 9600 bauds, tout ça je le paramètre dans la fonction en question ?
toute derniere chose, dans la doc technique ci dessus, il est marqué le branchement a faire entre ma carte et le DB9 du PC, y a que deux fils utilisés ? il ne manque rien ?
Marsh Posté le 15-06-2003 à 19:31:09
| Citation : dans mon cas, ne voulant utiliser qu'une sortie, je n'ai que peu de chose à faire, créer une petite fonction prenant en paramètre par exemple les DATA que je veux envoyer et c'est tout ? |
Ouep mais bon si tu fais tout à la main la fonction existe déjà, c'est WriteFile..
| Citation : autre chose, ici c'est le résumé de la doc de la carte qui récupere les données série http://www.parallax.com/Downloads/ [...] Manual.pdf |
Tu le paramètre 1 fois pour toutes dans ta structure DCB..
| Citation : toute derniere chose, dans la doc technique ci dessus, il est marqué le branchement a faire entre ma carte et le DB9 du PC, y a que deux fils utilisés ? il ne manque rien ? |
Bah apparemment nan puisque ta carte renvoie pas d'infos, il te faut donc que la masse et la sortie.. ![]()
Marsh Posté le 15-06-2003 à 17:03:38
Savez vous s'il est possible d'utiliser le port série des PC pour communiquer des informations 8bits vers un micro-controller par exemple ?
J'ai fait plusieurs recherches qui m'ont déjà permis d'avoir les informations pour piloter une carte entrée/sortie sur port PCI. Pour controller l'automatisme sur lequel je travaille, j'ai besoin d'une liaison RS232 pour envoyer des données vers un Scenix.
Je suppose que ça doit être possible, mais je n'ai pas trouvé de choses convaincantes, je suis preneur de toute information sur le sujet.
http://www.zytratech.com
