la JavaDoc du C/C++, ca existe ??? [C/C++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 19-10-2001 à 08:54:40
Ben tu peux tout à fait utiliser java doc dans tes projets C/C++, ya pas de soucis.
Marsh Posté le 19-10-2001 à 12:19:34
| SoWhatIn22 a écrit a écrit : Ben tu peux tout à fait utiliser java doc dans tes projets C/C++, ya pas de soucis. |
qu'est ce que t'entends par là ??????
et puis je sais pas si vous répondez bien à sa question :
cherche-t-il un prog qui fait automatiquement une doc à partir du source ou une doc de C++ faite comme celle de java ?
et est-ce qu'il existe l'équivalent pour Pascal Objet ? ou tout simplement, ests-ce que delphi propose cette fonctionnalité ?
[edtdd]--Message édité par Georges Moustaki--[/edtdd]
Marsh Posté le 19-10-2001 à 13:57:52
en fait je cherche une sorte de doc sur les fonctions ....
c pas pour faire la doc du programme
__Lolo__> est-ce-que doxygene convient ??
Merci !!
Marsh Posté le 19-10-2001 à 16:06:32
| Georges Moustaki a écrit a écrit : qu'est ce que t'entends par là ?????? et puis je sais pas si vous répondez bien à sa question : cherche-t-il un prog qui fait automatiquement une doc à partir du source ou une doc de C++ faite comme celle de java ? et est-ce qu'il existe l'équivalent pour Pascal Objet ? ou tout simplement, ests-ce que delphi propose cette fonctionnalité ? |
Ben pour moi, javadoc c'est qqchose qui te permet de faire de la doc de ton logiciel à l'interieur de ton code source. Ca te permet de commenter ton code et en plus de faire une partie de la doc utilisateur. Et ca revient en gros à écrire les commentaires dans tes sources dans un certain format, un peu comme si tu mettais des tags.
Ensuite, tu passes tout ca dans une moulinette, et ca te sort la doc.
A moins que ce je me trompe, c'est ca qu'on appelle JavaDoc.
Maintenant, j'ai peut être mal compris la question.
Mais je crois que __Lolo__ a comp^ris la même chose que moi...???
Marsh Posté le 19-10-2001 à 16:28:32
| SoWhatIn22 a écrit a écrit : Ben pour moi, javadoc c'est qqchose qui te permet de faire de la doc de ton logiciel à l'interieur de ton code source. Ca te permet de commenter ton code et en plus de faire une partie de la doc utilisateur. Et ca revient en gros à écrire les commentaires dans tes sources dans un certain format, un peu comme si tu mettais des tags. Ensuite, tu passes tout ca dans une moulinette, et ca te sort la doc. A moins que ce je me trompe, c'est ca qu'on appelle JavaDoc. Maintenant, j'ai peut être mal compris la question. Mais je crois que __Lolo__ a comp^ris la même chose que moi...??? |
C'est bien ce que j'avais compris...
par contre je doute que JavaDoc marche sur du C++... a essayer...
Marsh Posté le 19-10-2001 à 16:58:02
doxygen c l'equivalent de javadoc en gros tu lui dis mes fichiers .h et .cpp sont la, lis les commentaires et sort moi la doc en html (ou latex, man, pdf, etc), trace moi les schemas de dependance entre fichiers, entre classes
bref la totale
Marsh Posté le 18-10-2001 à 21:25:05
bonjour !
j'ai fait pas mal de java et je trouve la javadoc bien faite ...
Je voudrais savoir si il existe quelquechose d'equvalent pour le C/C++
Si vous pouvez donner des url, ca me serrait tres utile ...
Merci !!!
[edtdd]--Message édité par CaMarchePoa--[/edtdd]
Ca marche pas sauf des fois ........
