Projet Handicap et Accessibilité (really need help) - C++ - Programmation
Marsh Posté le 15-03-2009 à 09:38:22
Harkonnen, peut-être ?
Marsh Posté le 15-03-2009 à 21:49:49
Je te conseille de demander sur les forums de developpez.net, ou tu trouvera probablement plus d'aide que sur hfr sur ce type de problème assez obscur.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 21:53:06
C'est effectivement une bonne idée.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 22:58:34
Mais j'ai encore moins de réponses qu'ici...
0 pour etre exact ![]()
Marsh Posté le 16-03-2009 à 08:57:54
Testé sur VS 2008, mais, il manque des fichiers :
| Citation : |
Marsh Posté le 16-03-2009 à 09:00:39
ah ouais, mais j'ai pas CVS d'installé moi ![]()
j'imagine que "cv.h" doit en faire partie
Marsh Posté le 16-03-2009 à 09:00:46
Ah ben ouais, chez moi le projet compile sous XP, avec les libs XP (j'ai pas Vista).
J'ai pas utilisé CVS non plus.
Si ça se trouve, kilhian a compilé sous XP et tenté d'installer sous Vista--> Boum
Marsh Posté le 16-03-2009 à 09:03:49
y'a aussi le SDK de DirectX à installer (dxtrans.h)
Marsh Posté le 16-03-2009 à 09:05:32
et ce fichier "cv.h", il sort d'où s'il ne vient pas de CVS ?
Marsh Posté le 16-03-2009 à 09:12:57
Je comprends pas, que se passe-t'il si tu changes WINVER pour XP ?
Marsh Posté le 16-03-2009 à 10:50:35
cv.h vient :
- soit du projet, et je ne vois pas trop pourquoi il serait utilisé en compilation Vista et pas sous XP,
- soit d'OpenCV, dont les sources sont téléchargeables sur SourceForge (sans CVS).
Marsh Posté le 16-03-2009 à 14:13:38
yop yop
donc cv.h se trouve ici:Opencv http://sourceforge.net/project/sho [...] p_id=22870
- dxtrans.h la: http://www.microsoft.com/downloads [...] laylang=en
- Directx sdk nov2008(http://www.microsoft.com/downloads [...] laylang=en)
- Obligation de compiler C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.1\Samples\Multimedia\DirectShow\BaseClasses\*.vcproj pour avoir strmbase.lib qui sera dans \release\
- dxtrans.h est ici: C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.1\Samples\Multimedia\DirectShow\BaseClasses\
Le CVS n'est pas necessaire j'ai mis des liens directs
Merci à vous ![]()
Marsh Posté le 24-03-2009 à 16:12:55
UP
Personne n'a pu créer un package?
Merci de votre saide
kilhian
Marsh Posté le 25-03-2009 à 14:03:48
Faut mettre la pression sur Harko ![]()
Marsh Posté le 25-03-2009 à 14:50:19
ouais ben en ce moment chuis un peu booké et je rentre à pas d'heure chez moi
je regarde ça ce wk end si je peux
Marsh Posté le 30-03-2009 à 13:11:45
| Harkonnen a écrit : ouais ben en ce moment chuis un peu booké et je rentre à pas d'heure chez moi |
Prends ton temps
Dommage que j'ai quitté Bdx, je t'aurais volontiers offert une offrande du Dieu "La Picole" ![]()
Marsh Posté le 14-03-2009 à 18:31:09
je dois avoir du mal avec la POO
Historique:
J'utilise ce programme (http://nipg.inf.elte.hu/headmouse/headmouse.html) afin de piloter mon ordi au quotidien (bouger la souris grace aux mouvements de ma tete et d'une webcam, je suis devenu tetraplégique à cause d'une maladie (http://fr.wikipedia.org/wiki/Scl%C [...] otrophique)).
Il fonctionne trés bien sous XP,mais hélas pas sous vista.
Mon portable rendant l'ame, je dois donc migrer sur Vista
Description:
Par chance ce programme est sous GPL ici (http://sourceforge.net/projects/erutarian/)
voici une copie du code source http://www.megaupload.com/?d=W5G7MXJQ (400Ko).
J'ai récupéré les sources par CVS.
Mais la compilation ne marche pas
Le code a été posté sans explications...
J'ai compris qu'il a été developpé a l'aide de MFC AppWizard
Je ne suis qu'un trés piètre programmeur, je me débrouille beaucoup mieux en script
Applis installées:
- Opencv http://sourceforge.net/project/sho [...] p_id=22870
- Directx sdk nov2008(http://www.microsoft.com/downloads [...] laylang=en) et aout2007 (http://www.microsoft.com/downloads [...] laylang=en pour dxtrans.h)
- VisualStudio Express 2008
- Obligation de compiler C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.1\Samples\Multimedia\DirectShow\BaseClasses pour avoir strmbase.lib et streams.h
Les Libs:
- cv.h = opencv
- dxtrans.h = DirectX sdk aout2007
- streams.h = C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.x\Samples\Multimedia\DirectShow\BaseClasses
- strmbase.lib = compilation du projet exemple: C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.x\Samples\Multimedia\DirectShow\BaseClasses
Pour les intégrer dans VisualStuduio2008:
Aller dans :
outils/option
projets et solutions
repertoires de VC++
puis selectuionner : afficher les repertoires pour: (en hut à droite)
- fichiers include:
C:\Program Files\Microsoft DirectX SDK (August 2007)\Include
C:\Program Files\Microsoft DirectX SDK (November 2008)\Include
C:\Program Files\OpenCV\otherlibs\highgui
C:\Program Files\OpenCV\otherlibs\_graphics\include
C:\Program Files\OpenCV\cxcore\include
C:\Program Files\OpenCV\cvaux\include
C:\Program Files\OpenCV\cv\include
- fichiers bibliotheque:
C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.1\Samples\Multimedia\DirectShow\BaseClasses\Release( apres compil sample)*
C:\Program Files\Microsoft DirectX SDK (November 2008)\Lib\x86
C:\Program Files\OpenCV\lib
Modifications:
- m_bTracking = false; à m_bTracking = true; ligne73 de HeadmouseDoc.cpp
Le problème:
En fait, i est déclaré à l'intérieur de la boucle for, et est donc théoriquement invisible en dehors de cette boucle, sauf avec certains compilateurs.
Il faudrait essayer les lignes suivantes à la place :
Merci olivthill pour la soluce
Compilation ok
je copie les fichiers sur le PC de ma femme (vista), et la, "erreur configuration application cote à cote".
J'ai fait des recherches msdn, et cela correspond au type de déploiement souhaité à ce que j'ai compris.
Comment VSC++2008 genere un paquetage isolé? dans mon cas, le fichier .exe et 4 dll deja compilé et un xml?
les options de compilation sont pas super claires.
Apres test, la procédure http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ms235317.aspx ne se passe pas vraimment come prévu.
Impossible d'appiquer l'étape 5
Donc voici le topo:
Code source : ok
Génération : ok
-- Dans le repertoire "headmouse/headmouse/release": 1 fichier .exe "headmouse.exe" , en compagnie de fichier .obj, .xdc, .pdb,idb, xml, pch
-- Dans le repertoire "headmouse/processlib/release": 1 fichier process.lib et des fichiers.obj
Je lance un deboguage sur "headmouse.exe" qui me demande de rajouter des DLLs manquantes (je vais les chercher ici: /program files/OpenCV/bin):
- cv110.dll
- cvxcore110.dll
- highgui110.dll
Aprés ca, ne constatant aucun plantage, je créé un projet d'installation en suivant le pas à pas.
Malgrés cela, ca ne marche pas
J'ai tout repris:
- recréé le projet.
- ajouté un projet d'installation au projet en cours.
- paramétré le setup et les dépendances.
lancement du setup
- ok
- vérification, tout les fichiers sont la au bon endroit.
lancement du programme sur Vista 32 et 64.
- erreur 0xc0150002
installation de Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package http://www.microsoft.com/downloads [...] laylang=en
- erreur 0xc0150002
installation de Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package http://www.microsoft.com/downloads [...] laylang=en
- erreur 0xc0150002
Si quelqu'un pouvait tester le projet? http://www.megaupload.com/?d=W5G7MXJQ (400Ko)
Merci de votre aide
Ce projet n'est seulement utile pour moi, mais aussi pour toutes les personnes ne pouvant se servir d'une souris.
Parmis les logiciels gratuits en GPL, il surpasse les payants en simplicité, précision, ergonomie.
Merci encore.
Kilhian
Message édité par kilhian le 07-04-2009 à 14:55:47
