graphe d'appel C++
graphe d'appel C++ - C++ - Programmation
Marsh Posté le 06-10-2006 à 11:06:07
Bonjour !
je souhaiterai trouver un freeware qui serait capable de transformer mon prog en organigramme.
Je m'explique :
pour le prog:
  1. int addition(int a,int b)
  2. {
  3. return a+b;
  4. }
  5. int calculette(int choix)
  6. {
  7. int a,b;
  8. if (choix)
  9.    return addition(a,b);
  10. else
  11.   return 0;
  12. }
  13. int main()
  14. {
  15. int res;
  16. res=calculette(1);
  17. return O
  18. }
Le graph obtenu serait du style:
               addition()
main()->Calculette().....
Merci ....
Message édité par d'jo le 06-10-2006 à 11:06:48
Marsh Posté le 06-10-2006 à 11:32:31
Je ne sais pas s'il est possible d'obtenir un "organigramme" comme tu le désires pour tes fonctions, mais si tu utilises des classes (ce qui serait sans doute mieux) tu peux utiliser Doxygen pour avoir des dependency et des collaboration graphs qui te donnent une bonne idée de la structure de ton code et génère une documentation automatique si tu écris tes commentaires avec /// par exemple.
Message édité par ElDesdichado le 09-10-2006 à 16:33:41
Marsh Posté le 06-10-2006 à 11:46:10
Ok merci je vais essayer. (et oui evidement j'utilise des classe)
Marsh Posté le 06-10-2006 à 11:52:23
+1 avec doxygen avec son addon graphviz
Töp of the plöp
Marsh Posté le 06-10-2006 à 13:19:15
Message édité par d'jo le 06-10-2006 à 13:19:37
Marsh Posté le 08-10-2006 à 13:08:38
Existe t-il la même chose qui ajoute en plus les instructions conditionnelles ? Genre qui permet quelque chose approchant un diagramme de séquence ou d'état UML voire un simple organigramme ?
L'objectif n'étant pas de voir la structure statique mais bien un organigramme des tâches (avec conditions de transition)
Message édité par slash33 le 08-10-2006 à 13:10:10
Marsh Posté le 08-10-2006 à 15:25:37
tellement évident que ça n'est pas le cas dans ton exemple  [:mlc]
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
