générer une suite de bits aléatoire
générer une suite de bits aléatoire - C++ - Programmation
Marsh Posté le 08-05-2012 à 01:01:34
bonjour ;
svp quelqu'un peut me dire pourquoi ce programme n'affiche pas des résultats correctes.
Je veux générer un tableau qui contient des suite aléatoires des 0 et 1, et autre tableau génère les positions aléatoires. A partir des positions du 2em tableau je veux accéder au 1er tableau et modifier les positions c'est à dire si le 1er tableau contient un zéro je le rend 1 et vise versa.
void Bruit(){
int tab4[100];
int tab3[100];
char tab2[100];
int m;
int h;
char w='x';
char v='+';
cout <<"\n \n les suites aléatoires générées : \n \n";
for(int m=0;m<1000;m++)
tab3[m]=rand()%2;
cout<<tab3[m];
cout <<"\n \n les positions bruitees: \n \n";
for(int m=0;m<100;m++){
tab4[m]=rand()%1000;
cout<<tab4[m]<<" ";}
cout <<"\n \n les suite des bits bruitees sont: \n \n";
if(tab3[tab4[m]]==1)
{tab3[tab4[m]]=0;}
else
{tab3[tab4[m]]=1;}
cout<<tab3[m]<<" ";}
Marsh Posté le 08-05-2012 à 11:58:50
Dans le code que tu as donné, il y avait deux emplois de 1000 à la place de 100, ce qui donnait des valeurs en dehors des bornes du tableau.
E corrigeant cela et reformatant le code, on obtient ceci qui compile:
  1. #include <iostream>
  2. #include <string>
  3. #include <ctime>
  4. #include <cstdlib>
  5. using namespace std;
  6. void Bruit() {
  7.     const int tsize = 100;
  8.     char tab2[tsize];
  9.     int tab3[tsize], tab4[tsize];
  10.     int m, h;
  11.     char w = 'x', v = '+';
  12.     string lspacing = "\n \n ", rspacing = " \n \n";
  13.     cout << lspacing << "les suites aleatoires generees:" << rspacing;
  14.     for (int m = 0; m < tsize; ++m) {
  15.         tab3[m] = rand() % 2;
  16.         cout << tab3[m];
  17.     }
  18.     cout << lspacing << "les positions bruitees:" << rspacing;
  19.     for (int m = 0; m < tsize; ++m) {
  20.         tab4[m] = rand() % tsize;
  21.         cout << tab4[m] << " ";
  22.     }
  23.     cout << lspacing << "les suite des bits bruitees sont:" << rspacing; ;
  24.     for (int m = 0; m < tsize; ++m) {
  25.         tab3[tab4[m]] = tab3[tab4[m]]?0:1;
  26.         cout << tab3[m] << " ";
  27.     }
  28. }
  29. int main() {
  30.     srand( unsigned(time(NULL)) );
  31.     Bruit();
  32.     return 0;
  33. }
C:\clang>bruit.exe
0110101001101110001110101000001011001010101011110000011000001000011111001101010000011110010010100111
99 91 71 23 29 40 42 16 28 98 50 41 71 85 35 10 44 8 13 71 55 59 85 78 93 39 92 60 4 81 44 8 45 24 91 69 49 57 50 64 40 80 62 6 63 92 83 60 61 99 21 99 29 83 31 36 30 81 72 89 42 60 0 37 39 8 15 98 3 35 25 68 11 35 41 40 6 94 91 98 87 66 88 23 92 49 64 11 40 92 59 10 32 86 23 3 25 63 41 14
0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
A+,
Message édité par gilou le 08-05-2012 à 15:11:47
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Marsh Posté le 08-05-2012 à 12:51:06
accessoirement, le modulo sur le random est à proscrire. sujet débattu à maintes reprises ici même.
last.fm
Marsh Posté le 07-06-2012 à 22:28:24
Pourquoi ne pas simplement lire les bits de la variable renvoyé par rand()  ? il y en a log2(RAND_MAX) par appel de la fonction.
Pour les lire, faire un masque avec un ET logique, puis un bitshift.
Un truc du genre (j'ai pas essayé) :
int e = rand();
for (j=0; j < log2(RAND_MAX); j++) cout << (e & (1 >> j)) << j;
remplacer ensuite j par ta "position bruitée"
Message édité par Profil supprimé le 07-06-2012 à 22:34:48
Marsh Posté le 08-06-2012 à 11:43:09
On utilise quoi dans ce cas pour garder l'uniformité ?
Perhaps you don't deserve to breathe
Marsh Posté le 08-06-2012 à 16:06:57
+1, je veux pas être méchant mais claquer une phrase juste comme ça sans explication ça a aucun intérêt :o
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
Marsh Posté le 08-06-2012 à 16:12:53
Apparemment, le mieux c'est de mettre sur un interval 0-1 et ensuite de régler le résultat :
  1. int n = (int)(((((double)std::rand()) / RAND_MAX) * 14620) + 1);
(La je crois que c'est pour un nombre entre 1 et 14621)
source : http://stackoverflow.com/questions [...] enerator-c
Message édité par Terminapor le 08-06-2012 à 16:13:23
Marsh Posté le 08-06-2012 à 16:20:00
Bon à savoir
Marsh Posté le 08-06-2012 à 16:29:03
Une autre methode et une explication plus complete des problemes (y compris ceux de la methode ci-dessus): http://www.bourguet.org/v2/clang/random/
Message édité par Un Programmeur le 08-06-2012 à 16:34:14
The truth is rarely pure and never simple (Oscar Wilde)
Marsh Posté le 08-06-2012 à 20:49:56
En prenant celle de ce papier et l'adaptant vite fait:
  1. #include <cmath>
  2. #include <ctime>
  3. #include <cstdlib>
  4. #include <iostream>
  6. static const double TWOPI(atan(1.0)*2);
  7. class BitGen {
  8. private:
  9.     double X1, Y1, X2, Y2;
  10.     const double K1, K2;
  11. public:
  12.     BitGen(double x1, double y1, double x2, double y2, double k1 = 150.72, double k2 = 210.37) :
  13.         X1(x1), Y1(y1), X2(x2), Y2(y2), K1(k1), K2(k2) {}
  14.     int nextBit() {
  15.         X1 = fmod(X1 + K1 * sin(Y1), TWOPI);
  16.         Y1 = fmod(Y1 + X1, TWOPI);
  17.         X2 = fmod(X2 + K2 * sin(Y2), TWOPI);
  18.         Y2 = fmod(Y2 + X2, TWOPI);
  19.         return (X2 > Y1? 1 : 0);
  20.     }
  21. };
  22. int main() {
  23.     srand( unsigned(time(NULL)) );
  24.     BitGen generator(fmod(rand(), TWOPI), fmod(rand(), TWOPI), fmod(rand(), TWOPI), fmod(rand(), TWOPI));
  25.     for (int i = 0; i < 4000; ) {
  26.         ++i;
  27.         cout << generator.nextBit();
  28.         if (!(i%75)) {
  29.             cout << endl;
  30.         }
  31.     }
  32.     return 0;
  33. }
Un exemple de sortie: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A+,
Message édité par gilou le 08-06-2012 à 20:51:30
Marsh Posté le 11-06-2012 à 14:34:08
Roh les boulets qui prennent pas le temps de chercher 30 secondes ...
La fonction rand a une meilleure qualite d'aleatoire sur les bits de poids fort. Prendre les bits de poids faible, c'est mal utiliser la fonction. Si tu veux des 0 ou des 1 tu fais des shift et pas juste et masque ou un modulo qui va te pourrir ta repartition.
Maintenant tu es content, ton repas tombe tout cuit dans ton assiette ?
Edit : du coup c'est ce qui explique l'utilite de passer sur l'intervalle 0-1 comme dit plus haut oui. Apres on n'a pas toujours envie de passer par des floats. Il faut juste retenir qu'il faut utiliser les bits de poids fort
Message édité par theShockWave le 11-06-2012 à 14:36:31
last.fm
Marsh Posté le 11-06-2012 à 21:12:05
Hého, hein [:dakans]
Si je demande des détails, c'est parce que la plupart des sites internet (même sérieux) proposent l'implémentation classique avec modulo. Même cplusplus.com propose d'utiliser rand de cette manière ( http://www.cplusplus.com/reference [...] dlib/rand/ ) bien qu'il y ait effectivement un petit avertissement sur la répartition des nombres générés.
Bref merci quand même pour ta bonne humeur et ton savoir :o
