File de Pile Objet
File de Pile Objet - C++ - Programmation
Marsh Posté le 27-10-2004 à 19:17:01
Je suis en pleine programmation, présentement, on a lu des fichiers source et nous avons créé 90 objets contenant différentes valeur.
Comment on fait pour faire le pop de la tête pour pouvoir ensuite accéder à l'objet, faut-il créé un nouvel objet <list> qui prendra les valeurs en compte pour ensuite effacer la tête.
Noter que la prog ce fait avec des classes
Un produit avec les info -> dans un camion -> mis dans la file -> on veut la tête de file pour classer selon les info
c'est ici que ça bloque, je suis pas capable de sortir mes infos objet
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 27-10-2004 à 19:45:40
Ok. Donne un peu de code, là ou tu bloques, parce que là on a du mal à comprendre quelque chose.
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
Marsh Posté le 27-10-2004 à 19:46:29
oui, utilise STL : list, stack, queue
Marsh Posté le 27-10-2004 à 19:54:43
while(!fluxEntreCamion.eof())
  fluxEntreCamion >> noCam >> cap >> noCol >> jour;
  Camion* unCamion = new Camion(noCam,cap,noCol,jour);
  marchandise = (char*)strcat((char*)((unCamion->getNoCollecte()).c_str()),".txt" );
  ifstream fluxEntreProduit(marchandise,ios::in);
  //à partir des données du camion, on lui ses produits, et on les stock dans la bonne pile
  while(!fluxEntreProduit.eof())
   fluxEntreProduit>>id>>type>>lieu>>poids;
   Produit* unProduit = new Produit(id,type,lieu,(float)(*(char*)poids.c_str()));
   if(unProduit->getType_produit().compare("A" ) == 0)
    unCamion->setTypeA(unProduit);
   else if(unProduit->getType_produit().compare("B" ) == 0)
    unCamion->setTypeB(unProduit);
   else if(unProduit->getType_produit().compare("C" ) == 0)
    unCamion->setTypeC(unProduit);
  fileDeCamion.push_front(unCamion);
  fluxEntreProduit.close();
 fluxEntreCamion.close();
Marsh Posté le 27-10-2004 à 19:55:40
Reste a sortir les objets puis a sortir les données objet
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:02:02
oh du C
--> mauvaise utilisation
t'en as d'autres des immondice comme ça qui font bien tout planter ?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:20:27
Mon programme actuel fonctionne, lorsque je fais le reste, ça cause problème
while (!fileDeCamion.empty())
 Camion* CamionArr = (Camion*)fileDeCamion.back();
 cout <<jour<<endl;
 fileDeCamion.pop_back();
Normalement, je serais supposé voir à l'écran des chiffres de 1 à 5 mais je n'ai que des 5 et beaucoup plus que mon total dans mes fichiers.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:30:28
1) pourquoi tu castes
2) c'est quoi ton conteneur ?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:33:22
1) si on caste pas, ça passe pas
2) on pointe des list
(du mieux des mes connaisance)
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:45:19
alors c'est sans doute un dynamic_cast qu'il te faut. sinon, tu fais sans doute n'importe quoi en mémoire et là ça casse. Commence par corriger pour exclure tout problème à effet de bord. Cela dit je vois ta boucle, c'est normal qu'elle affiche N x la même chose
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:51:29
Comment déclares-tu fileDeCamion ?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:53:47
list, mais c ok, on a trouvé une solution
Merci quand même
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:31:49
et un fou furieux dans la nature qui fait des cast C parceque "si on caste pas, ça passe pas "
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:34:45
Avec du code comme ça, Microsoft résoudrait tout ses problèmes de buffer overflow...
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:36:55
surtout on voit le mec perspicace qui a compris ce qu'il manipulait.
