Echanger des adresses structures - C++ - Programmation
Marsh Posté le 09-06-2005 à 12:43:09
Parce qu'en réalité il y a plein de tableaux et autres int, float dans la structure.
Ceci dit, c'est ce que je faisais jusqu'à présent en ne changeant que les pointeurs des tableaux dans la structure. mais je me suis rendu compte qu'il fallait aussi que je change les autres données. Bref.
C'est par curiosité pour savoir si c'est possible comme pour les tableaux.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 12:55:57
ReplyMarsh Posté le 09-06-2005 à 12:59:10
message d'erreur: non-lvalue in assignment.
La ligne juste au dessus (8) fonctionne (encore heureux, je l'ai vu dans un tutoriel)
Marsh Posté le 09-06-2005 à 13:01:33
"Echanger des adresses structures" -> pas possible .| D'ailleurs ça n'a aucun sens.
question suivante ?
Marsh Posté le 09-06-2005 à 13:17:09
ben parce que par définition, si s1 et s2 sont des structures, s1 EST s2 équivaut à &s1 == &s2.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 13:20:49
Je ne comprends pas mais bon, tant pis. Je changerais tout "à la main". Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 13:28:22
comment ça tout changer à la main ? tu comprends quoi ? l'addresse d'un objet, c'est sa référence, son identité. Tu ne peux pas la changer.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 13:37:49
Tout changer à la main:
Echanger les pointeurs des tableaux, échanger les valeurs des variables.
Bon je crois que j'ai compris.
La seule chose que je peux faire, c'est créer deux variables de la même structure, 2 pointeurs pointant chacun vers une de ces structures et lorsque j'en ai besoin, échanger les valeurs des deux pointeurs.
struct essai {...};
main()
essai s1, s2, *pverss1, *pverss2, *ptampon;
pverss1= &s1;
pverss2= &s2
//et quand j'en ai besoin
ptampon= pverss1;
pverss1= pverss2;
pverss2= ptampon;
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:02:42
oui.
ou plus simplement
std::swap(pverss1, pverss2);
ou
std::swap(verss1, verss2); // le contenu
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:13:04
Par curiosité, ça sert à quoi d'intervertir les 2 adresses ?
Je sais pas si c'est faisable, mais éventuellement (sans tenir compte de la méthode de Taz) tu pourrais éviter de déclarer s1 et s2 de manière statique et les initialiser de manière dynamique (avec un new), et là ta méthode marcherais. Ca donnerais qq chose comme :
main()
essai *pverss1, *pverss2, *ptampon;
pverss1= new essai;
pverss2= new essai;
//puis
ptampon= pverss1;
pverss1= pverss2;
pverss2= ptampon;
//ne pas oublier de deleter tes objets à la fin du traitement
Sinon merci pour la méthode Taz, je connaissais pas
Marsh Posté le 09-06-2005 à 15:07:04
Merci mmoiz
je suis un ane, j'aurais du y penser.
Ca me sert parce que j'ai une boucle sur le temps
do
X(t)= f(X(t-dt))
t+= dt;
while t<tend
J'ai besoin de déplacer le contenu de X(t) vers X(t-dt) à chaque itération, X étant ma structure. Copier c'est long sachant que j'ai des millions d'intégration. Intervertir les pointeurs c'est rapide.
Je ne suis pas un as de la programmation, je vous l'accorde mais ca marche bien comme ça.
Encore merci à tous. J'ai une solution à mon problème et j'ai appris deux nouvelles choses.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 15:10:06
intervertir ce n'est pas copié. d'ailleurs je vois pasce que tu veux intertir comme pointeur dans ta boucle. t'es pas un as, on a bien compris. fais simple et laisse les pointeurs pour quand t'y comprendras quelque chose.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 15:31:01
Des malpensants pourraient te répondre que vu ta maîtrise de la grammaire française, tu devrais utiliser le style sms pour commencer et utiliser le français quand tu sauras le parler.
Et si tu ne le parles pas, comment l'apprendras-tu d'ailleurs?
Je te remercie pour tes conseils. Je continuerai néanmoins d'utiliser les pointeurs.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 19:03:51
t'as raison, les pointeurs ça fait plus warrior ... vive la branlette intellectuelle du newbie qui optimise.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 23:20:36
Bof, les pointeurs c'est un outil comme un autre. C'est clair qu'il y a des risques mais ça permet aussi d'éviter des réallocations dans le cas de _Noir_. Ca fait gagner du temps et on évite d'écrire un constructeur de copie
(quoique pas sur qu'il serve avec swap ?)
Maintenant, il y a peut être plus simple et plus rapide, mais avec les pointeurs ça ne me paraît pas ingérable, si il tient bien son code
Marsh Posté le 09-06-2005 à 12:27:46
je souhaiterais savoir s'il est possible d'échanger les adresses de deux variables type structure.
Exemple:
struct Essai
int n;
float *X;
1 int main(void)
2 {
3 Essai Essai1, Essai2, *EssaiTampon;
4
5 //Allocation des tablo Essai1.X et Essai2.X
6
7 //Echange des adresses:
8 EssaiTampon= &Essai1;
9 &Essai1= &Essai2;
10 &Essai2= EssaiTampon;
11
12 }
g++ me crie à la ligne 9... Donc ca marche pas (au moins comme ça).
D'avance merci.
