exemple didactique de template de template [C++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 26-01-2005 à 23:09:29
| xterminhate a écrit : Je recherche un exemple de template de template qui soit parlant. Merci. |
salut,
une fonction membre template d'un classe template ?
Sans la spécialisation, un exemple (pas tres concret) :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2547-1.htm
D'ailleurs si qqun peut me renseigenr d'avantage sur le sujet en lien, je suis preneur ...
Marsh Posté le 26-01-2005 à 23:10:54
Quelque chose du genre :
Marsh Posté le 26-01-2005 à 23:33:56
un peu d'astuce : si ça passe pas en une seule fois, faut faire en 2
Marsh Posté le 26-01-2005 à 23:34:41
Boaf, il suffit de faire 2 templates, et d'en passer l'un à l'autre. Un exemple de 3 templates imbriqués:
Un exemple plus ou moins à moi:
Ca permet à une classe de renvoyer un pointeur vers un itérateur (très pratique pour avoir des hiérarchies d'itérateurs). Et le client peut mettre ça dans un IteratorWrapper qui fonctionne tout comme un iterator mais qui gère automatiquement le déréférencement et le delete à la fin.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 23:43:19
euh, j'ai dus mal à saisir ta sauce. Déjà certaines signature d'opérateurs ne sont pas valides. Et tu mixes template et virtual. Et j'ai toujours pas compris le sens de ton machin. Mais cela n'a pas d'importance, ça n'en n'a sans doute aucun, vu qu'il vaudrait mieux pas s'amuser à faire une affecation : c'est un sinistre mélange d'iterator, smartpointer et une tentative désespérer de traits ... passons
Marsh Posté le 26-01-2005 à 23:48:03
(désolé
Marsh Posté le 26-01-2005 à 23:49:23
| Taz a écrit : euh, j'ai dus mal à saisir ta sauce. Déjà certaines signature d'opérateurs ne sont pas valides. Et tu mixes template et virtual. Et j'ai toujours pas compris le sens de ton machin. Mais cela n'a pas d'importance, ça n'en n'a sans doute aucun, vu qu'il vaudrait mieux pas s'amuser à faire une affecation : c'est un sinistre mélange d'iterator, smartpointer et une tentative désespérer de traits ... passons |
Nan, c'est qu'il manque pas mal de trucs, et qu'il y pas mal de notions pas très catholiques derrière (c'est pour ça que certains const manquent). Et bien sûr, j'ai dégagé les constructeurs de recopie de l'exemple, etc.
L'utilité, c'est effectivement de "composer" tout ça pour avoir des binious qui retournent d'autres binious qui composent des binious, qui pointent vers des binious, le tout étant alloué et supprimé dynamiquement par des hiérarchies d'itérateurs.
Sans parler du fait que le code devait passer sous Visual C++ 6 et gcc 2.97... :-/ Mais au final, ça marche nickel, et c'est en prod depuis un sacré paquet de temps.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 06:35:10
Euh, j'ai du mal à saisir ta sauce. Déjà, la moitié de tes conjugaisons ne sont pas valides. Et tu mixes pluriel et singulier. Et tu mixes féminin et masculin. Et je n'ai toujours pas compris le sens de ton machin. Mais cela n'a pas d'importance, ça n'en a sans doute aucune, vu qu'il ne vaudrait mieux pas s'amuser à t'apprendre une langue durant vingt ans: c'est un sinistre mélange d'anglais, de fautes en tous genres et une tentative désespérée d'expression en français... passons.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 18:48:51
Taz a écrit :
Ok, merci. Si je comprends bien, le template de template sert principalement à la manipulation de conteneurs std.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 18:58:51
oui et non : les conteneurs standard sont une application commune. Si ton paramètre template est simplement "template<typename> class C" tu exprimes le fais que l'argument doit être un template lui aussi
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:00:47
Bien, c'est clair.
Un détail concernant ton exemple. Pourquoi ne pas rappeler typename ->T<- dans le template imbriqué ? Perdre en flexibilité, gagner en sécurité...
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:09:42
C'est à dire que le compilateur se débrouille comme un grand on dirait. Le rappel de T n'apporte rien dans ce contexte.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:11:29
oula. c'est l'usage et non la déclaration qui compte. De plus tu peux constater que les paramètres template template ne sont utilisable que dans la déclaration
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:14:16
Ok, parfait.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 21:10:07
A la place des modeles comme parametre de modele (au lieu du combo template template ...), on peut faire un autre choix, que l'on retrouve plus souvent :
Foo permet d'eviter la déclaration "bad".
Foo restreint le deuxieme parametre à etre un modele, ce que ne contraint pas Bar.
Avec Bar, on peut donc faire :
Bar<int,Mylistint> b;
Si on suppose que Mylistint est un type concret, et qu'il s'occupe du type int.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 22:32:47
Ce problème ne semble pas se rencontrer avec les fonctions génériques (exemple de taz) puisque c'est le compilo qui résoud les paramètre de type automatiquement.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:44:48
Cordialement, Xterm-in'Hate...
