Declarer des matrices de taille variable... [C++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 16-03-2003 à 05:39:48
| tetedeiench a écrit : le tout en etant le plsu efficace et rapide possible... |
regarde du côté des vecteur stl
http://www.sgi.com/tech/stl/
Marsh Posté le 16-03-2003 à 16:09:56
pas de matrice toutes prêtes dans la STL, mais c'est pas long à faire:
Marsh Posté le 16-03-2003 à 20:11:41
Ca fonctionne bien, mais ca met des warnings à la compilation...
"warning: `typename std::vector<T, std::allocator<_CharT> >::iterator' is implicitly a typename"
Marsh Posté le 16-03-2003 à 20:16:30
| Elrond a écrit : |
effectivement, j'ai donné le code sans tester
le compilateur a raison, il faut mettre "typename" devant std::vector<T>::iterator et std::vector<T>::const_iterator
Marsh Posté le 16-03-2003 à 20:19:07
Tu pourrais expliquer à quoi ca sert exactement "typename" s'il te plait.
Marsh Posté le 16-03-2003 à 20:48:48
| Elrond a écrit : Tu pourrais expliquer à quoi ca sert exactement "typename" s'il te plait. |
c'est expliqué précisement ici http://www.comeaucomputing.com/tec [...] /#typename
En gros le compilateur ne peut pas être sûr que std::vector<T>::iterator est le nom d'un type, et le typename sert à lever l'ambiguité et à dire "je confirme, c'est un type".
Il faut utiliser typename à chaque fois que tu fais réference à un type déclaré à l'intérieur d'une classe template.
Marsh Posté le 16-03-2003 à 04:12:13
Y a un truc qui existe deja ?
car je vais avoir besoin d'une big matrice NxM contenant des double, et j'utiliser dans mon prog 3d comme base pour mes donnees...
y a un truc qui existe deja ou autre ? L'ideal serait que je puisse acceder a ses valeurs via matrice[i][j];
