Question à propos de liste chainées [cpp] [Débutant] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 07-04-2007 à 01:16:48
| F A Z Z a écrit : Comment m'organiser avec mon composant de liste chainée déja existant? |
En utilisant une liste chainée générique. La bibliothèque standard en fourni une : std::list<>
Tu peux donc l'utiliser pour y mettre des Colonnes (avec deux n je crois), ou des Billes : std::list<Colonne>, std::list<Bille>.
Dans ton cas, je considèrerai plutôt l'usage de std::vector<> au lieu de std::list<>.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 01:36:24
Tu te trompe sur l'utilisation des typedef, tu peut pas faire varier le type selon le header et garder le même nom et les utiliser au même endroit. Liste doit être soit une liste de Colonne, soit une liste de Bille. Ou alors... tu utilise les templates.
Si le but est d'apprendre pourquoi pas, si le but est d'arriver à tes fins et d'écrire un programme, utilise effectivement le template de la STL qu'a cité ++fab.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 02:11:07
Merci pour ces réponses rapides. ![[:ling14] [:ling14]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ling14.gif) Je vais essayer de transformer ma liste en template et je pense que sa devrai etre possible.
  Je vais essayer de transformer ma liste en template et je pense que sa devrai etre possible. ![[:mailerdaemon] [:mailerdaemon]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mailerdaemon.gif)
Marsh Posté le 07-04-2007 à 00:23:25
Bonjour!
J'ai un probleme de débutant
J'ai fait un composant Liste Chainée pour stocker des données de type abstrait Item,
ce type Item est spécialisé dans un header gràce à un typedef;
Donc normalement à chaque fois que jinstancie une nouvelle liste, elle ne prendra que des données du type définit dans le typedef
J'ai fait maintenant 2 classes utilisant chacune une liste chainée mais stockant des donnés de type different.
Une classe avec une liste contenant des objets de type "Colone" et ces objets colones contiennent une liste d'objets de type "Bille"
class Plateau{
public:
private:
Liste Lcol; //Cette liste doit continir des Objets de type colone
class Colone{
public:
private:
Liste T; //Cette liste doit contenir des Objets de type Bille
en gros Une liste qui contient une autre liste qui, elle, contient des billes
Jespere que jai été comprehensible. Merci pour votre aide.
