Débutant : Compilation des sources d'une application
Débutant : Compilation des sources d'une application - C++ - Programmation
Marsh Posté le 09-01-2004 à 22:06:28
Dans le cadre d'un projet de mon IUT info, on compte se servir d'une application (en C++ donc) mais on voudrais faire quelques modifications, l'application est un exécutable (pas d'installation), on dispose des sources de l'application (complète on espère...).
Le problème est qu'on connais pas grand chose à C++ (on fait essentiellement du Java) et on souhaiterais au minimum réussir à compiler les sources et faire un .exe pour lancer le programme (qui fonctionne au départ parfaitement),  on utilise Dev-C++ (sous win2000) le bug c'est qu'à la compil on a pas mal d'erreur  :?
Voici les fichiers dont on dispose:
CaptureVideo.bpr
CaptureVideo.cpp
CaptureVideo.exe
CaptureVideo.res
Unit1.cpp
Unit1.dfm
Unit1.h
Unit2.cpp
Unit2.dfm
Unit2.h
Lors de la compil les erreurs sont dans le fichier CaptureVideo.cpp dont voici le code:
  1. include <vcl.h>
  2. #pragma hdrstop
  3. USERES("CaptureVideo.res" );
  4. USEFORM("Unit1.cpp", Form1);
  5. USEFORM("Unit2.cpp", Form2);
  6. //---------------------------------------------------------------------------
  7. WINAPI WinMain(HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, int)
  8. {
  9.   try
  10.   {
  11.      Application->Initialize();
  12.      Application->CreateForm(__classid(TForm1), &Form1);
  13.      Application->CreateForm(__classid(TForm2), &Form2);
  14.      Application->Run();
  15.   }
  16.   catch (Exception &exception)
  17.   {
  18.      Application->ShowException(&exception);
  19.   }
  20.   return 0;
  21. }
en compilant on a 18 erreurs.... 2 sur la ligne 3 (ISO C++ forbids par exemple), 4 ligne 4 (ISO C++ forbids aussi), 4 ligne 5(ISO C++ forbids aussi  :roll: ), 4 ligne 7 et j'en passe...
si qql un pouvait nous éclairer pour pouvoir compiler ce programme...
qqls infos sur le role des  fichiers .res et .dfm seraient aussi les bienvenus!
Marsh Posté le 09-01-2004 à 22:08:15
bah c'est la windowserie, crack VC++ et compile avec ça sera plus simple
Marsh Posté le 09-01-2004 à 22:11:14
a vue de nez c'est plutot du borland (fichiers .bpr .dfm)
donc pas compilable sans modifications avec dev-c++.
Marsh Posté le 09-01-2004 à 22:13:33
va faire dodo
Marsh Posté le 09-01-2004 à 22:14:54
chrisbk a écrit :
va faire dodo
j'ai bu trop de panaché je crois
Marsh Posté le 09-01-2004 à 22:16:19
fais gaffe a ton foi [:icon9]
Marsh Posté le 09-01-2004 à 22:48:26
ouaip, C++Builder
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 09-01-2004 à 23:00:43
:non:  :non:  :non:
Tu cherches a te faire moderer?
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Marsh Posté le 09-01-2004 à 23:05:01
c'est incompilable avec Dev-C++ alors... bon on va essayer C++ Builder ça va être un peu plus compliqué, il était bien Dev 12mo c'était cool...
sinon vous pensez qu'avec C++ Builder c'est compilable sans trop de problème? et vous pensez que toutes les sources sont là ?
Marsh Posté le 09-01-2004 à 23:08:38
gilou a écrit :
:non:  :non:  :non:
A+,
sur mon superbe topic en plus...
Marsh Posté le 09-01-2004 à 23:55:30
non
oui
oui
Marsh Posté le 10-01-2004 à 11:51:09
clair et précis, merci
