Creer un exe autonome sous Visual studio 2005
Creer un exe autonome sous Visual studio 2005 - C++ - Programmation
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:20:13
Bonjour, je vous explique mon problème.
J ai creer un programme sous visual studio 2005 et je voudrais bien l envoyer a des amis qui n'ont pas le logiciel.
Donc je voudrais savoir comment creer un exe qui fonctionne sous toutes les machines.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:42:04
mettre le crt en liaison statique ?
ne pas utiliser le crt et utiliser uniquement l'api windows ?
par "toutes les machines" tu entends quoi exactement ?
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:56:37
bah tous les pc tournant sous xp.
tu peux expliquer un peu plus j i pas compris
Marsh Posté le 21-04-2007 à 01:46:34
Quel rapport avec "des amis qui n'ont pas le logiciel." et un PE Win32 ?
Depuis quand il faut le compilo pour éxécuter un PE ?!
Marsh Posté le 21-04-2007 à 09:33:18
voir si t'es en .net, quels bibliothèques tierces tu utilises, fournir les dll le cas échéant etc, ou tout mettre en statique dans le binaire.
Töp of the plöp
Marsh Posté le 21-04-2007 à 16:11:59
Voila l'erreur qu'il me met en executant l'exe creer par visual sur un pc sans visual
"cette appli n' a pas pu démarrer car la configuration de l'appli est incorrecte. Réinstaller l'appli pourrait résoudre le problème"
Marsh Posté le 21-04-2007 à 16:16:06
En faites c'est un programme en windows Form
Marsh Posté le 21-04-2007 à 16:16:15
t'utilises des libs ? .net ? des fichiers de conf ?
t'as des choses en dur dans ton code, comme des liens vers des images, des fichiers, etc ?
Töp of the plöp
Marsh Posté le 21-04-2007 à 16:50:19
je n'utilise pas de lib séciale c'est un tout petit programme. En faistes j ai juste mis une image de fond et sinon je n 'ai rien ajouter de plus que ce que visual mettait lorsque qu'on creer le projet.
Mon prgramme se compose de chekbax de label de 2 bouton de messageboxet, de if et de else
merci pour votre aide
Marsh Posté le 25-04-2007 à 10:08:07
C'est certainement un probleme de dépendance  - va voir la déssus tu auras toutes les info nécessaires pour le redéploiement d'application...
http://msdn2.microsoft.com/fr-fr/l [...] s.80).aspx
Marsh Posté le 25-04-2007 à 11:23:33
Tu développes en quel langage? Quelle est la cible de compilation? C'est pas bêtement un problème de runtime .NET 2.0 que eux n'ont pas?
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
Marsh Posté le 25-04-2007 à 11:30:27
ah zut, si t'as des chekbax tu dois utiliser une autre lib  [:moule_bite]
Töp of the plöp
