Création d'une machine virtuel [C++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 27-04-2002 à 11:07:16
>> VariableYY = "Je sais compter jusqu'a " + VariableXX
la concaténation de strings n'est pas commutative, donc utiliser '+' =  ... et c'est une source (chiante) de problèmes (très chiants) en javascript, quand tu veux additionner des valeurs qui proviennent d'une form : par ex faire form.var1 (qui contient 1) + form.var2 (qui contient 1) te donnera 11 (il 'additionne' en fait les deux strings). php utilise un opérateur distinct '.', donc pas de problème.
>> struct MV_Variable
en général, c'est plutôt une structure 'variant', qui contient le type de la variable et une union de toutes les valeurs qu'elle peut prendre (entier, flottant, string, etc.). tu peux regarder les sources de php ou les headers de com ( http://216.239.51.100/search?q=cac [...] iant&hl=en )
>> il faudra que je vérifie toutes les variables par leur noms, ce qui me semble assez lent
pour ça, tu utilises une hashtable.
je ressors la page de crenshaw http://compilers.iecc.com/crenshaw/ qui a le mérite d'être claire et simple.
Marsh Posté le 27-04-2002 à 17:08:04
 Merci beaucoup
 Merci beaucoup
Je vais regarder ca!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ventilo le 27-04-2002 à 17:08:34--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-04-2002 à 19:43:50
J'ai fait une recherche sur les hashtable, et je suis un peu confu à ce sujet...
J'ai découvert que la STL offrait un container map et que sur certain site il était considéré comme une hashtable et sure d'autre rien n'est dit à ce sujet
map est t'il oui ou non basé sur une hashtable
Marsh Posté le 27-04-2002 à 20:29:17
| Ventilo a écrit a écrit  : map est t'il oui ou non basé sur une hashtable   |
Non. std::map utilise l'operateur "inferieur" sur les clefs de la map
Marsh Posté le 27-04-2002 à 20:31:07
[citation]
Donc mon projet se résume en une classe qui permet de lire un fichier script et d?exécuter ce qui si trouve. Le langage sera très simple, à la base du basic mais avec des élément d'autres langages. Une bout de code pourait avoir l'air de ca:
[/citation]
Je suis curieux de savoir si tu vas utiliser un truc genre lex/flex ou yacc/bison pour faire de l'analyse syntaxique.
Marsh Posté le 27-04-2002 à 20:38:49
une petit definition de map :
Definition: A map is a data structure that stores pairs of keys and values. A value may be inserted or retrieved based on its key. In C++, map is a container class in the Standard Template Library, STL.
Also Known As: associative array, hash
Marsh Posté le 27-04-2002 à 21:25:43
En fait, j'en suis encore au stade de pré-conception. Je ne sais pas encore comment je vais faire fonctioner le tout. J'ai regardé un peu ce que pouvait faire les programes du style lex,yacc/flex/bison etc.
Je vais expériementer un peu puis je me déciderai après.
Marsh Posté le 27-04-2002 à 21:30:12
| kris a écrit a écrit  : Also Known As: associative array, hash |
Les clefs de la map sont comparees en utilisant par defaut en utilisant "less<Key>" (doc de la STL SGI), bref "operator <".
Si on veut, on peut definir "operator <" tel qu'il utilise une valeur de hachage, mais je ne vois pas de "hash table" la dedans...
D'ailleurs, Stroustrup propose l'ecriture d'une classe "hash_map" en plus de la classe "map" dans son bouquin...
Marsh Posté le 28-04-2002 à 11:32:34
je suis d accord en ce qui concerne la map.
il est preferable, je pense, de se faire une petite class hash_map.
Sinon pour le scanner et le parser je te conseille le couple flex/bison
en plus cherches sur le net la version 1.49a de bison car elle genere du code C++ (sympa!) Bon ok, c une beta mais elle marche bien!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kris le 28-04-2002 à 11:33:26--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-04-2002 à 18:48:15
Je vien de décourvrir sur le site de SGI qu'il avait une extension de la STL qui contien justement une classe hash_map
Reste plus qu'a l'aprivoiser!!
Par contre, je crois que j'y suis aller un peu fort avec le terme "Machine virtuel". En fait c'est vraiment plus du "script" que je veux... du style pas compilé... Je le parse et je l'execute! L'interprétation de code compilé me semble encore un peu trop compliqué...
Marsh Posté le 29-04-2002 à 21:16:05
cool, je ne savais pas pour hash_map!
sinon n'ai pas peur pour la machine virtuel, c pas aussi dur que tu penses!
Marsh Posté le 30-04-2002 à 08:53:26
Et, une question:
ça va servir à quoi ton truc ? parce que, je vois pas l'intéret de créer un "sous-langage" en C...
Marsh Posté le 20-05-2002 à 07:20:28
| el_gringo a écrit a écrit  : Et, une question: ça va servir à quoi ton truc ? parce que, je vois pas l'intéret de créer un "sous-langage" en C... |
Ben.... le défi
Marsh Posté le 21-05-2002 à 00:52:40
Ben oui le defi, c quand meme tres instructif ce genre de trucs et ca permet de voir la galere qu'il y a a faire un compilo...
J'ai essayer de faire un truc de ce genre l'an dernier et le conseil que je peux donner c d'un part avoir une grammaire tres precise du langage(pour utiliser flex et bison correctement) et d'autre part de s'armer de courage(ca peut s'averer galere).
Bonne chance...
Marsh Posté le 21-05-2002 à 10:35:51
| Ventilo a écrit a écrit  : Ben.... le défi   |
Ouais, ms bon, tant qu'a se lancer un défit, autant que le trucs que tu fasse puisse avoir une utilité. Parce que, créer un truc inutile, c pas très gratifiant j'trouve !
Et créer un langage en utilisant le C, y a + utile.
Marsh Posté le 21-05-2002 à 22:21:45
| el_gringo a écrit a écrit  : Et créer un langage en utilisant le C, y a + utile. |
j'ai énormément appris en codant une petite combinaison compilo + vm. et ça m'a "décoincé" de ma "peur" d'évaluation d'expression, chose que je considérais complexe et qui s'est révélée être très simple. deuxième chose surprenante, ça ne m'avait pas pris tant de temps que ça (c'était très basique mais je m'imagineais des montagnes).
dire "y'a plus utile", c'est justement ça qui n'est pas très utile.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par youdontcare le 21-05-2002 à 22:22:24--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-05-2002 à 08:56:28
| youdontcare a écrit a écrit  : j'ai énormément appris en codant une petite combinaison compilo + vm. et ça m'a "décoincé" de ma "peur" d'évaluation d'expression, chose que je considérais complexe et qui s'est révélée être très simple. deuxième chose surprenante, ça ne m'avait pas pris tant de temps que ça (c'était très basique mais je m'imagineais des montagnes). dire "y'a plus utile", c'est justement ça qui n'est pas très utile. |
Bah si, c utile que je donne mon avis. Tout avis est bon à prendre. Sauf pour les gens bornés bien sur.
Marsh Posté le 27-04-2002 à 07:37:43
Je suis entrain de préparer un projet en C++ que je souhaite vraiment terminer. Donc je me prépare d'avance en écrivant un document qui contient tout les informations du projet c-à-d que je décrit comment je veux tel chose et tel autre chose. Comme ca je ne serai pas perdu entre deux fonction sans savoir quoi faire
Comme vous avez pu le constater, les variable n'on pas de type définit, c'est pas bien mais c'est simple
En gros, la classe principale contiendra une liste (de taille variable) de variables et des pointeurs de fonction qui poinent sur des fonction "publier" de mon programe.
Si je poste un message ici c'est bien sur parce que j'ai besoin de votre aide
J'ai pensé à utiliser un char* et de stocker la valeur sous forme d'une chaîne et de la transformé en entier/float etc. lors des opération mathématique.
Croyez vous que c'est une bonne façon ou il existe de meilleur moyen? et lorsque je voudrai accéder à une variable il faudra que je vérifie toutes les variables par leur noms, ce qui me semble assez lent
Merci à l'avance!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ventilo le 27-04-2002 à 07:38:05--[/jfdsdjhfuetppo]
