Problème de conversion string en const char * - C++ - Programmation
Marsh Posté le 23-10-2007 à 13:25:59
ReplyMarsh Posté le 23-10-2007 à 13:45:39
Merci _darkalt3_,
ça commence à venir, j'ai modifié le code avec std::string::c_str et j'obtiens à présent :
| Code :
Le problème de conversion est résolu mais j'ai en résultat de compilation une autre erreur
| Citation : error C2110: '+' : impossible d'ajouter deux pointeurs |
Est-il possible en règle général de faire plusieurs concaténation sur la même ligne (comme en php) ou bien doit-on faire une ligne différente à chaque concaténation ? Ou ça vient seulement de mysql_query ?
Marsh Posté le 23-10-2007 à 13:58:51
ReplyMarsh Posté le 23-10-2007 à 14:13:40
ouah de l'injection SQL ! le pied !
osef de strcat
('"' + foo + '"').c_str()
Marsh Posté le 23-10-2007 à 13:20:45
Je débute en C++ sous Visual C++ express et j'essaie d'insérer une entrée dans une base MySQL, voici un extrait du code :
et lors de la compilation j'ai une belle erreur :
error C2664: 'mysql_query' : impossible de convertir le paramètre 2 de 'std::basic_string<_Elem,_Traits,_Ax>' en 'const char *'
with
_Elem=char,
_Traits=std::char_traits,
_Ax=std::allocator
Aucun opérateur de conversion définie par l'utilisateur disponible qui puisse effectuer cette conversion, ou l'opérateur ne peut pas être appelé
Savez-vous ce qui se passe et comment y palier ? Suffit-il juste de transformer le string toto en const char * ? Et si oui comment ?
En comptant sur votre aide, merci d'avance
