com - mfc - conseil - C++ - Programmation
Marsh Posté le 16-07-2002 à 15:30:27
ReplyMarsh Posté le 16-07-2002 à 20:33:02
ReplyMarsh Posté le 16-07-2002 à 21:31:37
AMHA, ta question est mal posée, ou du moins, il manque un paquet d'informations, comme par exemple la structure de données sur laquelle appliquer ta recherche. L'apport de COM dans ton problème aussi...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 21:40:13
franchement com n'apporte absolurient pour ce qui doit être fait...
mais bon il faut l'utiliser....
la fonction recois des paramètres de type cstring
ensuite a partir de ces paramètres, elle recherche dans un fichier si ces paramètre existe...
ensuite elle retrouve ce qu'elle a trouvé
mon fichier ressemble à
rambo;sylverster;action
mib;will;science-fiction
donc je lance la recherche j'ai le paramètre (cstring titre,...)
titre est égale à mib
a partir des fonctions de cstring: find, mid....
je retourne mib;will;science-fiction
étant donné que la fonction peut retrouver beaucoup de chose
faut que je retource sous un vector, list
donc est-possible de retourner un vector ou list et d'avoir comme paramètre des cstring dans un com
Marsh Posté le 16-07-2002 à 22:08:03
Marsh Posté le 16-07-2002 à 04:05:25
comment implanté une fonction de recherche avec com sous visual c++
la fonction a quelque paramètre (titre, acteur)
elle cherche dans un fichier si le paramètre existe
si oui elle envois tous les données trouvé correspondant à ces paramètres
Borland rulez: http://pages.infinit.net/borland
